Läuft er unten oder oben aus? Meistens ist das Überlaufröhrchen oben weg gerrissen siehste wenn de den Tankdeckel abschraubst und die Dichtung weg nimmst. Das Röhrchen kannste wieder versuchen ein zu kleben was aber nicht halten wird oder, machst wie ich und schweist es wieder an. Is beim Tank aber immr so ne Sache wirste schwer einen finden ders macht.
Die meisten, die das Prob hatten, haben den Überlauf oben und unten zugeknebelt, wenn mich nicht alles täuscht. Der Tank funktioniert dann wieder ohne Probs. Dazu werden dir aber wohl die bereits Betroffenen genaueres sagen können.
jo,
wie Börni schon schrieb.
unten hab ich meinen zugeschweißt (aufpassen,kann zu Verpuffungen kommen) (kannst den Ablauf aber auch zudrücken und vorsichtig umbiegen,sollte auch funktionieren) und oben am Tankdeckel mit ner Schraube und unterlegtem Gummiring abgedichtet.
funktioniert prima
Wenns unten undicht is hilfts nur eins, Tank ab bauen wo geau tritt Spritt. Kann dir aber nen Kleber empfehlen Würth saBesto Bond + Seal Power Ist dauerelastisch und Temperaturbest. bis 160 Grad, klebt eigentlich fast alles.
jo,
hauptsächlich hat er die Funktion,bei Regen das Wasser nach unten abzuführen,damit beim Öffnen des Deckels das Wasser nicht in den Tank läuft.
wenn du unten zumachst(wie ist dir überlassen,gibt da jede menge Möglichkeiten), dann wird oft(durch Kapillarwirkung das benzin nach oben austreten. deshalb und auch damit kein Wasser oder Schmutz in den tank eintrinkt, oben auch verschliessen.
entlüftungsloch sitzt direkt im deckel, darum brauchst du dir keine Sorgen machen
das hatte ich letztes jahr auch vor.
wenn du nur ein kleines Loch in dem Original Röhrchen hast,könnte es passen(vorrausgesetzt du findest nen Schlauch ,der die passende Größe hat.
wenn das Röhrchen durch ist,dann wirste wohl Schwierigkeiten bekommen das bis nach unten oder oben(je nachdem wo du anfängst) durchzufummeln.
Hab einen Pneumatikschlauch eingeklebt.
Den haben wir bei uns in der Bude für die Fördertechnik als Ersatzteil.
Laut Produktbeschreibung sollte er chemisch beständig sein.
Hier die Bilder dazu
Verklebt wurde das ganze mit Sika Tank.
Ein Kollege von mir hat seinen Ducati Tank auch vor zwei Jahren damit abgedichtet.
Bis jetzt läuft einmal nicht aus.
Bis dann
Robert
Hi Robert, will nicht klugscheißen, aber folgende Idee kam mir:
Hättest du jetzt nicht auch die Funktion des Röhrchens wieder herstellen können?
So, mittels sorgfältiger Verspachtelung mit dem Kleber um den Eingang des Schlauches herum?
Bzw. hättest den Kleber erst in das Röhrchen gedrückt bis er unten austritt, dann Schlauch mit Blindverschluss durch den Kleber in Röhrchen geschoben, das obere Ende wie bereits beschrieben verspachtelt und gut?
Radi
DANKE! Währe eventuell nicht einmal so eine schlechte Idee gewesen.
Nur sollte sich doch herausstellen das der Schlauch irgendwie durchläst hätte ich keine Möglichkeit mehr den auszuziehen um etwas anderes zu versuchen.
Hauptsache der Tank ist wieder dicht und ich kann Fahren
Robert
