die Airbox der J ist wie folgt aufgebaut:
(ist ja bekannt)
ABER wozu soll der Platz unterhalb der Ansaugöffnung dienen??
Es wird doch generell gesagt, dass eine Airbox soviel Volumen wie möglich haben soll. Wenn ich mir das Foto so ansehe, habe ich den Verdacht, dass die Box nur wegen der Kurbelgehäuseentlüftung soweit nach unten gezogen ist.
1. strömt die angesaugte Luft sowieso den direkten weg von der ansaugöffnung richtung gaser (blaue pfeile)
2. sind in der airbox sogar diese trennbleche drinnen, damit es das öl aus der entlüftung nicht gleich direkt in den luftfilter reißt.
soll heißen:
ich glaube, dass der untere teil der airbox nur dazu da ist, um die öldämpfe aus dem kurbelgehäuse aufzunehmen.
wäre es eurer meinung nach unproblematisch wenn man die batterie dort unten hinsetzt? (auf dem bild nur ungefähre position)
Kurbelgehäuseentlüftung würde ich durch einen Filter direkt ins freie leiten (is eh besser, weil ich den ganze ölnebel dann nicht mehr in der airbox habe)
die airbox würde ich von unten noch mit hitzeschutzmatten auskleiden, damit die batterie nicht unnötig von der motorwärme aufgeheizt wird.
schonmals besten dank für die antworten!
