Rupfen in der kupplung
Ronin
Beitrag von Ronin »
vielleicht hatte das ja mal einer von euch:
wenn ich beim anfahren die kupplung kommen lasse und mit standgas losfahre geht alles. sobald ich dabei aber die drehzahl erhöhe, fängt die kupplung an zu rupfen - je mehr drehzahl desto schlimmer. :kratz:
das sieht dann so aus, als hätt ich keine ahnung zum anfahren-die karre hüpft vorwärts.
währen der fahrt gibts aber keinerlei probleme.
was kann das sein?
Beläge verzogen, verklebt?? :roll:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
svdb73
Beitrag von svdb73 »
Das hab ich bei meinem Golf auch. Ist glaube ich der normale Verschleiß an den Federn und Platten.
@svdb
Golf Trockenkupplung <=> ZXR Ölbadkupplung. Ob man das vergleichen kann? Vermute eher daß sich die Reibscheiben in den Kupplungskorb eingearbeitet haben. Wheelst oder burnst Du häufiger? :D
Falls ich recht habe kannst Du die Kupplung zerlegen und VORSICHTIG die Rattermarken wegfeilen. Sollte aber sehr gleichmäßig gemacht werden.
svdb73
Nu gut. Ich mit meinen unqualifizierten Aussagen immer :oops: :D
Ronin
Beitrag von Ronin »
ich hab den motor (9er) erst seit 500 km drin.
ich werd beim nächsten belagwechsel mal draufschauen.
oder ich bau den kupplungskorb vom 750er motor rein.
passt der?
Gruß Ronny
@Ronin
Sorry,
da kann ich nix zu sagen. Bin noch am 9er suchen...
Die Körbe sind identisch.
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
die 9er kupplung hat nur eine doppelte drehmomentbegrenzungsfeder. sonst gleich. :D
Ronin
Beitrag von Ronin »
ok, danke :P
Gruß Ronny
