Nach ca 50 km geht mir die H auf einmal aus
Kein Strom mehr keine leuchten an nix
Eigentlich ein deutliches Zeichen für den Lichtmaschienen
riemen.Ich wieder zu Hause zerlegt alles in ordnung Spannung des Riemens ok
da ich noch eine neue Lichtmaschiene da hatte eingebaut versucht wieder nix Steuergerät gewechselt und alles was drum rum ist NIX
Was bleibt noch ???? Batterie im Ar...??? ist noch keine 3 Monate alt
Wer weiß Rat !!!!!!
CHRIS
H2 einfach aus kein Strom mehr
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
guck mal dein Minuskabel der Batterie an
Hatte ich auch mal, war nur lose und somit kannst Du auch keine Spannung haben und nix geht mehr![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wenn die Batterie defekt ist, müßte sie doch zumindest wenn man mit dem Auto überbrückt laufen. Wenn sie das dann tut, kannst du ja auch messen, ob die Lichtmaschine noch Spannung liefert.
Hatte aber das gleiche Symptom auch als meine Batterieanschlüsse nicht 100 % angezogen waren, sie waren zwar schon recht kräftig angeschraubt, hatte aber nicht gelangt. Mußte ise noch mit recht großer Kraft nachziehen, danach war wieder alles in Ordnung.
Ciao
HDT
Ciao
HDT
Also alles wieder gut mein Baby brummt wieder
Vom Regler der Lichtmaschiene waren die Kohlen gebrochen
Teile davon hatten sich genau zwischen beide Pole gesetzt
und damit einen Kurzschluß gebaut.Außerdem das Steuerteil zerbröselt
Hatte die neue Lichtmaschiene eingebaut aber das Steuerteil nicht gewechselt.Habe ich nun alles gemacht und sie läuft wieder.
Vielen Dank für die Tips und was bin ich froh das ich Lichtmaschiene
und Steuergerät noch liegen hatte.
KAWA will fast 800 Teuro für die Lichtmaschiene haben NEU natürlich
Nun ja alles wird gut und nur das Wetter ist jetzt wieder sche....
Schönes WE euch allen
CHRIS
CHRIS
