Wer eine optimale Lösung zum Schmieren von Gaszügen und anderen Teilen sucht, der sollte sich eines der folgenden Produkte mal ansehen:
-Berner Hochleistungsschmierstoff Art. Nr. 153427, 500ml etwa 12,88 EUR. Das Mittel ist ein vollsynthetischer Schmierstoff, welcher weder verharzt oder wie Motorrad-Kettenspray Seilzüge verklebt.
Ähnlich:
-Atlantic Kettenfett mit PTFE, 150ml für knapp 7 EUR
Die Sprühdosen von Berner und das Atlantic hab ich hier erfolgreich getestet. Vorteil dieser Mittel: sie haften wie Kettenfett, bilden aber nur einen hauchdünnen, nicht klebenden Schmierfilm. Und sie verflüchtigen sich nicht wie die dünnflüssigen Mineralöle wie Caramba oder WD40.
Erfolgreiche Tests:
-Laserdrucker: Getriebe, Papierfachführung und der schleifende Thermosensor der Fixiereinheit
-Gaszug und Drosselklappenwelle
-Zündschloss PKW und ZXR
-Laserschlitten CD Player
-Isolation des Hochspannungsanschlusses (Übergang Silikonkappe zu Glas) an der Bildröhre
-das ewig quietschende Gaspedal des Opel Astra G
Bin von den Resultaten begeistert, besonders von der Beständigkeit des Schmierfilms. Die Oberflächen werden glitschig wie eine Bananenschale auf PVC Fußboden. Weder Wasser noch Hitze lassen den Schmierfilm verschwinden.
Schmierung von Gaszügen etc.
Ich hab früher ATF benutzt, aber sämtliche Öle halten sich nicht dauerhaft. Die kriechen je nach Viskosität fort. Biepeiel: macht am einen Tropfen Öl am Vergaser an die Blechleiste zur Betätigung des Chokes. Das Öl hält dort keine Woche.
Es gibt noch ein Mittel "Ultraslide",welches ähhnliche Eigenschaften haben soll. Hatte aber bisher keine Gelegenheit, das zu testen.
Sehr geil Frank.Danke sehr für den Tip
Werd mir solches Schmiermittel auch mal besorgen für die Werkstatt ... kann man immer mal gebrauchen ... denn der nächste schwergängige Gaszug kommt bestimmt
Bei mir an der Einspritzung is der Gaszug aus`m Fahrradladen ... is vom Rennrad Bremszug mit Teflon-Innenseele ... da brauch ich nix schmiern und funzt seit Einbau damals allererste Sahne bis heute ... schöööön leichtgängig.
