also bei meiner L ist nur vorne eine Schraube in Richtung Lenker, so nähe Zündspule!
Die Schraube die Du meinst bleibt an der Airbox!
Wenn Du die Airbox abziehst bleibt das Teil angeschraubt!
Wenn du die Airbox dann weiter zerlegen willst mußt Du 4 von diesen Schrauben raus machen, damit die Box in 2 Teile zerfällt!
Also vorne die Schraube los und dann vorsichtig von vorne in Richtung Tank nach oben abziehen!
Gruß Sascha
