Umbau Doppelscheinwerfer unnötig! NEUE LÖSUNG!?
- Nordschleife
- Rollender Organspender
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
War das nicht verboten und ist nicht zugelassen . Glaube ich habe mal sowas gelesen .....frankkrug hat geschrieben:Ja natürlich, der Kopf wird nicht in den Stand gesteckt!
ABER es würde tatsächlich so gehen (isch halt ne heiden Arbeit )
.... jetzt habe ich erstmal den Umbau so gemacht wie bisher im Forum
beschrieben. Fassung H7 raus - dafür die H4 Fassung rein!
Ergebnis - Abblendlicht links und rechts! + 2mal aufschaltbares Fernlicht.
Wenn ich zum TüV muss - steck ich rechts ne 4H Brine rein, wo ein Faden kaputt ist. KLAPPT!!!
Muss halt wieder warten, bis es in ebay wieder was gibt!
(Die wollen für ne gebrauchte Lampe ca. 100 Euro )
- x-men72
wär ich vorsichtig denn durch die hohe temp. wirft die chromschicht im spiegel schnell unwiederbringlich blasen. flüssigmetall oder so ne knete halt bei mir seit 35tkm....
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Ihr treibt einen Aufwand ...Nordschleife hat geschrieben:Ich bin momentan die Lampenfassungen vom H4-Strahler am absägen...
Den H1er nehme ich mal als Testobjekt ob mit Schutzgas die Halterungen wieder angeschweisst werden können......
Du brauchst halt einfach einen weiteren H4 Scheinwerfer. Von dem nimmst du vorsichtig das Glas vorne raus, und verwendest die Birnenhalterung.
Jetzt auch aus dem vorhandenen H1 (nur Fernlicht) Scheinwerfer die Scheibe herausnehmen und durch die des H4 ersetzen. Die H1 Birne mitsamt Fassung herausnehmen und die H4 Fassung dafür einsetzen.
Meines Wissens nach ist auf dem Stecker vom Kabelbaum extra ein Adapterstecker zum Anschluß auf H1 drauf, da der Kabelbaum für alle Modelle (Kanadische) verwendet wurden und die haben Serienmäßig Doppel H4. Adapter also entfernen, anstecken und ab geht die Luzi!
Genau so habe ich meine letzten Sommer umgebaut. Adapter war auch keiner vorhanden. Einfach angestöpselt funktioniert. Kein großer Akt. Und vor allem, Du bist auf der sicheren Seite!
geht, hab ich selbst so gemacht. Wenn du mit nem WIG Gerät und sehr wenig Strom Punkte setzt ist der Reflektor kein Problem, einzig kannst du unter der Klebenaht vom Glas dunkle Stellen kriegen da sich das Material bei Hitze eben so verfärbt. Das ist aber so geringfügig dass man es im eingebauten Zustand fast nicht erkennen kann, selbst wenn man weiß wo es ist.Nordschleife hat geschrieben:Ich bin momentan die Lampenfassungen vom H4-Strahler am absägen...
harrharrharrrrr siehe eigener Avatar,ArminArmin hat geschrieben: Ihr treibt einen Aufwand ...
- Armin
Wollte eigentlich nur sagen: Wieso einfach wenns auch umständlich geht?
Der Klang ist unschlagbar! Und das Beste, er ist legal ...
- Armin
Scheiben tauschen (s. o.), dann hast Du das Problem nicht.
- Armin
Die Fassung solltest Du schon haben. Sie ist fest geklemmt und nicht angeschweißt und kann somit ohne weiteres umgetauscht werden.
- Nordschleife
So, fertig mit dem Umbau. so wird's gemacht (bei mir zumindest) :
Halterungen vom H4 Scheinwerfer vorsichtig zwischen Gehäuse und Lasche absägen
Die 2 Halterungen LINKS relativ weit reinschrauben, den Nubbel festdrücken
Darauf Polyurethan-Kleber geben (habe den von Obi genommen in der Metallkartusche)
Den Strahler in lotrechter ! Position draufdrücken
über Nacht trocknen lassen
zur Sicherheit von hinten nochmals einen Strang Kleber drauf
nochmals über Nacht trocknen lassen
montieren... fertig
montieren... fertig
33 Linkskurven, 40 Rechtskurven
- Armin
Re: titel
Frag mal 99er er hat seine L auf ZX7R umgebaut. Kann ich mir aber nur schwer vorstellen da die ZX7R mit einer Elepsoide betrieben wird.stefan hat geschrieben:Hallo,da ich meine J umbaue auf ZX7R Scheinwerfer würde mich interisieren ob man am 7er scheinwerfer auch auf Doppellicht machen kann.Hat das schon mal wer gemacht Danke
Die Halter an den angeschweissten Punkten aufschleifen (Dremel)micpitbull hat geschrieben:habe mir jetzt auch einen 2. scheinwerfer besorgt
müsste aber bei der H4 Lampe die Halterungen wechseln weil sie ja sonst verkehrt dran sind
wie bekommt man die am besten ab und ganz wichtig, wieder ran ?
würde es mit flüssigmetall halten ?
Kaltmetall geht, wenn`s kein Ramsch ist (Klebstoffe sind heutzutage sehr leistungsfähig)!
Gruss Casi
- Armin
Wenn Du eine H4 Streuscheibe verwendest ist es leagal und dir kann keiner was!
Re: titel
das ist auch nicht unbedingt empfehlenswert.stefan hat geschrieben:Hallo,da ich meine J umbaue auf ZX7R Scheinwerfer würde mich interisieren ob man am 7er scheinwerfer auch auf Doppellicht machen kann.Hat das schon mal wer gemacht Danke
ich war oft bei dunkelheit unterwegs und fand die lichtausbeute immer beschissen. wenn es dann noch nass ist und du kriegst gegenverkehr, kannste einpacken. der reinste blindflug!
