Shims in Motor gefallen
Powerslide
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Powerslide »
Hallo Jungs,
heute ist mir beim Ventileinstellen ein Shims in den Motor gefallen, wollte gerade den neuen Shims einbauen, er lag auch schon auf dem ventil nur drinn war er halt nicht ganz, als mir der schraubendreher weggerutscht ist und den shims irgendwo hingeschossen hat es war das einlassventil direkt neben der Steuerkette. Nun meine Frage Motor komplett zerlegen ??
Soll ich ihm mal anlassen das öl durchgepumpt wird, das der shims entl. in der ölwanne liegen bleibt?? oder lieber nicht.
Besten Dank
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Um Gotteswillen, ja nicht anlassen!!!
Nimm dir so nen flexiblen Magneten und fang an zu fischen, wenns nix bringt auseinander nehmen, hilft sonst alles nix!!!
Zweirad-Freak
Beitrag von Zweirad-Freak »
ich würde als erstes mit einem Stabmagneten vorsichtig den Steuerkettenschacht runter fahren... evt hast du ja Glück....
Und aufjedenfall mal den Deckel vom Zündrotor entfernen und schauen ob er da nicht liegt... man weiß ja nie :roll: :roll:
kawawahni
Beitrag von kawawahni »
Ja, genau. Und den Motor erst wieder anlassen, wenn du das Teil gefunden hast!
Powerslide
Besten Dank für die schnellen Antworten :kniefall:
Der Deckel vom Zündrotor ist ab aber da liegt leider nichts
:grobirr
Zweirad-Freak
Du könntest den Steuerkettenspanner rausbauen und dann von Oben und unten an den Gleitschienen "wackeln".....
(hab ich selbst noch nicht ausprobiert, müsste allerdings funktionieren)
Powerslide
Ich hab IHN, hab die nockenwellen ausgebaut und siehe da, da lag das teilchen zwischen den beiden einlassventilen in einer kleiner vertiefung die auch noch mit etwas öl gefüllt war. Ohne die nockenwellen zu demonieren hätte ich ihn nicht gefunden.
Besten Dank euch allen, das beste Forum weit und breit!!!!!!!!!!
Jetzt bau ich das teil zusammen und dann kipp ich noch ein paar bierchen
:prost: :prost:
SiebenR
Beitrag von SiebenR »
Powerslide hat geschrieben:Ich hab IHN
Da hast aber Glück gehabt :D
Powerslide hat geschrieben:Jetzt bau ich das teil zusammen und dann kipp ich noch ein paar bierchen
Prost! Das tut gut nach so ´nem Schock, gell :wink:
Zweirad-Freak
Powerslide hat geschrieben:Ich hab IHN,
GLÜCKWUNSCH :rock: :party: :prost:
Powerslide hat geschrieben:Ich hab IHN, hab die nockenwellen ausgebaut und siehe da ...
genau das ist mir auch schon mal passiert! an meiner 9er.
alternative: moped auf den kopf drehen und schütteln... dann fällt der shim meistens auch raus... ;-) (hätte ich mir verkniffen, wenn du ihn noch nicht gefunden hättest...)
grüße
flo
holie
Beitrag von holie »
Powerslide hat geschrieben:... da lag das teilchen zwischen den beiden einlassventilen in einer kleiner vertiefung die auch noch mit etwas öl gefüllt war. ...
... das kenn ich ;-)
