wie baut ihr euer Vorderrad aus?
Ich muss in absehbarer zeit mein vorderrad ausbauen, eigentlich wollte ich das heute schon machen aber es ging nicht, ich habe so einen 0815 montageständer von kern-stabi aber nur die adapter für die schwinge. habe auf deren hp gesehen das die auch adapter für vprne haben, was haltet ihr davon:
hat vielleicht einer ne alternative wie ich das vorderrad rausbekomme`?
- der den Berg erklomm
- Man without Eggs
@Merge85
Das ist der gängigste HEBER von Louis.
Gibt's auch ein FRONTHEBERKIT für den oben beschriebenen Heber.
Die Schrauber-Götter besitzen zwei von den Teilen
Gruß Didi
Gruß Didi
Zuletzt geändert von streetfighterII am 19 Mär 2008 13:15, insgesamt 2-mal geändert.
- kleiner onkel
- Synchronschraubenterminator
dat mit dem teppich hat nen anderen grund:
takis zittert altersbedingt so doll beim ölnachfüllen,
dass er nen teppich hinlegen musste
nu schnell wech...
nu schnell wech...
Für die hintere Aufnahme sollteste auf jeden Fall einen Prismenheber nehmen, egal von welchem Hersteller (Das sind die Heber, die mit Gabeln in die Alubuchsen in der Schwinge greifen). Solltest du keine Buchsen haben, dann besorge dir welche bei Louis, die kosten 9,95€ der Satz, also nicht die Welt.
Alles andere ist erfahrungsgemäß murks.
@ Takis
Im Prinzip haste recht, aber leider hat nicht jeder die Möglichkeit dazu, sich selbst was zusammen zu braten.
@ Takis
- x-men72
nicht richtig denn bei den prismenhaltern muß man aufpassen, das die richtig sitzen wenn sie vorher auf dem seitenständer steht.... bei meinem ständer (ACHTUNG VORLAGE ) kann ich die halter da reinschrauben wo die löcher für die bobbits sind und das hält 100%Börni hat geschrieben:Für die hintere Aufnahme sollteste auf jeden Fall einen Prismenheber nehmen, egal von welchem Hersteller (Das sind die Heber, die mit Gabeln in die Alubuchsen in der Schwinge greifen). Solltest du keine Buchsen haben, dann besorge dir welche bei Louis, die kosten 9,95€ der Satz, also nicht die Welt.
