Kupplungsdruckstange
Hab die Fred`s durchgeschaut aber keine Antwort gefunden und im Whb auch nicht.
Hab eine K und hab mir nun eine Kupplungsdruckstange einer J besorgt, weil die von der K eingelaufen ist.
(Bild anklicken = vergrößern)
Meine Alte Kupplungsdruckstange = 1
Die Neue von der J = 3
und 2 = Die Kappe die auf der Stange steckt.
Was ist hier Richtig, was falsch???
Die Stange die drin war = 29cm, die neue von der J = 29,5cm.
Außerdem ist die von der k auf einer Seite wie abgeschnitten.
Kann ich die von der J rein machen oder muss ich die um 5mm kürzen???
Und warum ist die von der K überhaupt abgeschnitten??
Och MAN(N) ich will doch einfach fahren!!
Ich glaub wenn ich fertig bin muss ich einigen vom Forum einen ausgeben!!!
- x-men72
könnte nämlich sein, daß die alte gestaucht ist und daher deine probleme mit nicht richtig trennender kupplung...ob das aber bis zu 5mm sein können weis ich nicht....
Sie ist an beiden Seiten abgerundet... sollte das an einer Seite weg sein kannste dirs überlegen... Maße weiß ich so leider net.Takis hat geschrieben:Es geht mir nicht um die Kosten , kann mit so seinTeil auch auf der Arbeit selber machen . Wollte nur mal prüfen ob meine noch OK ist . Also wer eine Neue hat , mal bitte messen und hier einstellen.
LG Maddin
Hast du genaue Maße? 295 mm Länge ist ja inzwischen schon klar.Agentt hat geschrieben:wir sollten uns mal hier im forum zusammen tun und uns welche aus V2 machen lassen dann haben wir endlich ruhe mit der sch... stange
oder gibt es die schon irgendwo aus v2 zu kaufen?
ich meine welche bei ebay für die H gesehen zu haben
ich messe morgen mal nach und mache fotosZXR Rider hat geschrieben:Hast du genaue Maße? 295 mm Länge ist ja inzwischen schon klar.Agentt hat geschrieben:wir sollten uns mal hier im forum zusammen tun und uns welche aus V2 machen lassen dann haben wir endlich ruhe mit der sch... stange
titel
hallo,zur Info bin auch gerade dran die stange zu wechseln hab sie mal vermessen waren auch nen knappen cm kürzer als original wenn man die aus Va machen würde nehme ich auch eine .
Gruss stefan
