Simmerringe
Simmerringe
Sou, ,hab in der SuFu ünix brauchbares gefunden.
Ich bau gerade neue Simmerringe ein und weiß ehrlich gesagt nicht wie herum die dinger da reinkommen :oops: In meinem WHB kann ich es leider nicht erkennen :( Zeigt die Feder zum Motorinneren oder nach aussen ? :kratz:
Primär geht es um den Ring vom Getriebeausgang den hat es zerlegt :evil:
Dankööö schon mal :)
LG Maddin :D
Geschlossene Fläche nach außen...
Wie bekomm ich denn die sch.. Simmerringe raus? Die sind bombenfest!
Robert
Beitrag von Robert »
AscheJJ hat geschrieben:Wie bekomm ich denn die sch.. Simmerringe raus? Die sind bombenfest!
von der Gegenseite mit ner passenden Nuss drauf klopfen...
Robert hat geschrieben:
Wahrscheinlich lachen sich alle schlapp weil ich saublöd bin aber den Schaltwellen- und Antriebswellensimmering werd ich so wohl von Innen nach Außen raus bekommen
aber wie ists mit dem Kupplungsdruckstangensimmering? Da sitzt doch das Lager und ich kanns nicht von Innen nach Außen schlagen/drücken!
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
Nimm nen kleinen Schraubenzieher und nen kl. Hammer und klopf ihn dann raus, aber vorsicht, nicht die Sitzfläche beschädigen :wink:
Das geht von aussen, indem du den Ring im Prinzip zusammenfaltest mit kleinen Schlägen zur Mitte hin, ist ja egal wenn er zerstört wird, wird ja eh erneuert.
DANKEEEE!!!!
mvp
Hubraumkrüppel
Beitrag von mvp »
AscheJJ hat geschrieben:DANKEEEE!!!!
Gerne :wink:
Marcello
Beitrag von Marcello »
Geht noch leichter ... nen passenden schmalen Flachschraubendreher etwas bearbeiten (mit Flex und dünner Trennscheibe).
An der Seite vorn bissi einflexen und scharfe Kanten brechen ... dann wird er wie ein Haken.
Dann vorsichtig und knapp an der Welle vorbei rein in den Simmerring (aufpassen ,daß die Welle nicht beschädigt wird) ... dann den Spezial-Schraubendreher leicht verdrehen und 1mal fest ziehn ... raus is der Simmerring ... mach ich immer so und funzt bombe ... so hab ich gestern z.B. noch nen richtig festsitzenden Simmerring NW von nem alten Opel rausgeholt ... nur halt mit Vorsicht machen ,damit die Welle keine "Spuren" davon trägt ... 1mal kräftig ziehen und fertig.
LG Marcello :D :wink:
Klaus69 hat geschrieben:Geschlossene Fläche nach außen...
Ahhhh der klaus :D
Bis´n Schatz Danköööööööööööööööööööööööööö!
:D
Edit: :lol: Nach aussen vom motor weg oder nach aussen des Deckels? :lol: :oops: :hammer:
Kawapapa
Beitrag von Kawapapa »
Bei Hansa-Flex gibts einen Montagewerkzeugsatzsatz für Hydraulikabdichtungen.Da sind so Zahnarzthaken drin.Kann man gut dafür benutzen.Kleines Loch bohren (3mm) und Simmerring mit Haken herausziehen. Neuen Simmerring ansetzen und mit geeignetem Rohr vorsichtig einschlagen.Sinngemäß ist der Ring so einzubauen daß ein geringer innerer Druck die Dichtlippen auf die Welle drückt.
Geschlossene Seite vom Motorrad weg zeigend...
