Was kann das sein?
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Was kann das sein?
Beitrag von Teutalus »
Beim ersten Ausritt heute, stellte ich fest, das mein Mopi zwar gut läuft, aber bei 9500U/min im 6.ten, bei 230 Kmh bereits abriegelt und sich verschluckt, als wenn kein Sprit kommt. Die unteren Gänge so bei 11000 U/min.
Letztes Jahr lief sie noch bis 12500 U/min bis der Begrenzer kam.
Falschluft zieht sie keine, Kerzen sind erst 1500KM drin, Öl ist neu.
Kann es an meinen hohen Vergaserdeckeln liegen?
Leerlauf ist 1 3/4 raus, Hd auf 1+4 135, auf 2+3 132. Standgas ist rund und sie verschluckt sich auch nicht.
Woran kanns liegen? Unterum kommt sie echt gut raus, bis ca. 8000 U/min. :kratz:
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Wenn sie überhaupt nicht ausdreht sind in der Regel die HD's verstopft oder der Schwimmerstand spielt nicht mit. Kann auch ein verstopfter Sieb im Benzinhahn sein....
Teutalus
Wie kann ich denn am einfachsten den Schwimmerstand einstellen, vorallem wie überprüfen im eingebautem Zustand :kratz:
Lordwader
Beitrag von Lordwader »
Und was ist wenn Du erst mal ein bischen Fährst vieleicht gibt es sich von selbst, ist ja ne Zeit gestanden. :rock:
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
Jo, fahr erst mal ne weile. Ansonsten würde ich eh eher auf die Düsen tippen. Über den Schwimmerstand würd ich mir mal noch keine Gedanken machen.
Gruß Kawikaze
Teutalus
Hab ja heute schon 100KM abgespult und da war keine Besserung zu erkennen. Düsen sind sauber, hatte den Vergaser total zerlegt und gereinigt, alles schön ausgeblasen mit Druckluft und wieder zusammengeschraubt.
Aber vielleicht ist ja irgendwo noch was drin -> also, nochmal runter dat Teil morgen :wink:
Kawikaze
Wenn Du andere drin hast, würd ich die alten mal ausprobieren.
Teutalus
also.... 2ter Versuch:
Vergaser ausgebaut, Düsen nochmal gewechselt, Schwimmerstand eingestellt, Kerzen sauber gemacht und neuen Benzinfilter rein.
Bis 10500 U/min dreht sie völlig normal hoch, dann bis 12500U/min nur stotternd und im 6ten ist bei 10500U/min Schluß, bei 235 ca. Irgendwie fehlt ihr der richtige Bums oben raus.
Als wenn jemand bremst ab 230, laut Tacho wohlgemerkt.
Kerzenbild ist astrein, Standgas super und rund läuft sie auch.
Ich meine, sie läuft echt gut und ruhig, aber die Endgeschwindigkeit gefällt mir nicht, dat war schon bessa. Hatte immerhin schon 265 auf dem Tacho mit flachen Deckeln.
Übersetzung ändern?
Fahre ne längere mit 17/46 statt 16/46?
Hört sich fast so an als würde sie nicht genug Luft bekommen :kratz: Hatte mal ein ähnliches Problem.
Übersetzung ist zu lang wenn du mich fragst :roll:
Mfg Dennis
Kawikaze
Vielleicht liegts auch am Wetter, bei der schweren, kalten Luft fehlt halt etwas Topspeed, obwohl die Motorleistung theoretisch höher ist.
Zusammen mit deiner längeren Übersetzung ist das dann gut möglich, das Dir der Topspeed fehlt.
Meine 7er erreicht zur Zeit auch nicht den Topspeed vom letzten Sommer.
Gruß Kawikaze
Dein erster Beitrag könnte von mir damals gewesen sein.
Genau die selben Sachen hatte ich gemacht. Dann sogar die Vergaser noch ins Ultrashallbad gelegt... Hatte alles nichts geholfen.
Und was war's: Der Luftfilter!!!
Zieh die Matte mal raus und fahr. Denke das dein Prob dann weg ist..
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
tippe auch darauf, daß sie nicht genug luft bekommt.
Teutalus
Sodele, Thema erledigt.
der Luftfilter war voll verölt und dicht, hab jetzt nen neuen rein und die Ansauggeräuschdämpfer rausgeschmissen, seitdem rennt sie wieder bis in den Begrenzer auch im 6ten :wink:
Gut zu wissen was es war , ich hätte auf zur mager getippt
Chris
Beitrag von Chris »
Na vieleicht ist es bei mir auch nur der Lufi !!!!!
CHRIS
Sach ich doch! :wink:
