Da fällt mir eine evtl. winzige Verbesserungsmöglichkeit für Gasertreiber ein (wenn z.B. mal der Sprit ausgeht und man auf Reserve muss ... dann muss man nich so lange orgeln) :
Conrad hat schöne Tastschalter mit bunten Knöpfen für paar Cent (die können teilweise bis zu 10A schalten ,was gaaaanz locker ausreicht).
Dann von Zündungsplus Klemme 15 (Kabelfarbe braun im ZXR-Kabelbaum) über fliegende Sicherung 8A über den Tastschalter an das rote Kabel am Stecker der Pumpe.
Drückt man dann auf den Tastschalter ,so läuft die Pumpe an (solange man draufdrückt) ,da dieser Schaltkreis dann parallel zum Originalschaltkreis liegt.
Diese total simple Schaltung kann man zum prüfen der Spritpumpe verwenden (Förderleistung) ,zum Füllen der Schwimmerkammern nach z.B. Gasereinbau ,zum Dichtheitstest der Gaser bzw. wenn mal der Sprit ausgeht zum Wiederfüllen der Schwimmerkammern zum schnellen Wiederstart.
So ne simple Parallelschaltung hab ich mir damals z.B. für den Kühlerlüfter gemacht ,nachdem mir mal der Thermoschalter verreckt war (und der Motor dann ruck zuck kochte).So kann ich unterwegs im Notfall den Kühlerlüfter per parallelem Schalter dauerhaft einschalten und zunächst mal weiterfahren (Thermoschalter parallel umgehen) ,ohne das der Motor heiss wird (bei nicht betätigtem Schalter bleibt die Funktion der Originalschaltung via Thermoschalter selbstverständlich erhalten) ... und sowas ist verdammt schnell gemacht (überhaupt keine Arbeit ... sinnvoll evtl. schon ... mir wars das damals wert ... im Fall der Fälle dann nur Knopf drücken und weiter gehts
Im übertragenen Sinne könnte man im Falle der Spritpumpenschaltung und bei Verwendung eines Schließer-Rastschalters auch den Ausfall des Spritpumpenrelais kompensieren (da man dann bei Bedarf die Pumpe über den Schalter direkt mit + versorgen kann) ... halt ne Art kleine winzige Sicherheitsschaltung für unterwegs.
Verreckt natürlich unterwegs die Spritpumpe selbst ,so ist man in den Arsch gekniffen.
