Blinkerrelais für led-blinker ?
hallo,
habe heute meine led-blinker erhalten, sehen echt affenscharf aus!!!!
habe jedoch festgestellt, dass das relais leistungsabhängig arbeitet. kann mir wer verraten wo ich ein leistungsunabhängiges relais erhalte? die led-blinker haben 1W (komisch ich weiss).
http://www.motoversand-net.de/Blinker.htm die pfeilförmigen unten.
hat wer solche schon mal montiert und kann mir da weiterhelfen? danke!
Bei mir is das Prob das, egal ob ich nach rechts oder links blinke, immer alle Blinker angehn und das Relais flattert (Kontakte öffnen und schliessen viel zu schnell). Denke mal das Relais is wie ne Kippstufe aufgebaut und damit abhängig vom Widerstand der Blinker. Werd mir mal son lastunabhängiges Relais besorgen (gibs aber erst wieder in ca ner Woche, sagt der HG-Mensch). Wenn interesse is schreib ich was dazu.
Ach ja... Is egal ob du vorne und hinten LEDs drin hast oder nur vorne / hinten... da die Widerstände nicht stimmen dürfte die Blinkfrequenz nur stimmen wenn du überall 21W Blinker dran hast...
Gruss Tiya
Gruss Tiya
- zxr-fightclub
- Spawn
R=U/I
U=12V
I=?
P=U*I
I=P/U=21VA*2/12V=3,5A (*2, da 2 Blinker)
R=12V/3,5A=3,43 Ohm
Was brauchen die LEDs?
1 Ampere oder 1 Watt?
Kommt ziemlich was zusammen (Strommäßig), da dürfte ein anderes Relais wohl doch besser sein, ansonsten sollten es schon Leistungswiderstände sein, die 40 Watt verkraften.
Gruß Kawikaze
(PS ohne Gewähr *G*, da das mit der Schulbank bei mir auch schon lange her ist...)
U=12V
I=?
P=U*I
R=12V/3,5A=3,43 Ohm
Gruß Kawikaze
Hab grad bei Conrad gekuckt: 2,94 verlangen die...für einen Widerstand.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... &~cookies=
10Ω wollen die haben, hat auch der, den ma extra vom louis kriegt.
Blinker funtzen!!!
also eigentlich ist es ganz einfach *grinz*
a) die blinker passen NICHT in die originalen aussparungen, ich hab mein baby neu lackiert und die orig. blinker löcher zuspachteln lassen, das gewinde hat M8
b) es wird ein 2 poliges, lastunabhängiges blinkrelais benötigt, ich habe mir eins aus nem bosch-center besorgt, das teil heist: tridon stant, HD12 und hat mich 30.- Franken gekostet, ca. 20 Euro.
die teile blinken saumässig hell, gelb und sehen einfach hammer mässig aus. werde sobald es mal wieder sonnig ist bilder schiessen... bei abenddämmerung kommt mein limegreen met. nicht so gut rüber
Bildaaaa mein Baby ist wieder auf den eigenen Rädern!
http://www.zxr.ch/ids/default.asp?TopicID=59
ab seite 2 sind die blinker zu sehen, die teile sind echt saumässig hell, auch wenn das auf dem bild nicht so wirkt...
a) also rechte hintere verkleidung abschrauben, blinkrelais abstecken und durch neues 2 poliges lastunabhängiges blinkrelais ersetzen
oder
b) 4 wiederstände in die kabel von jedem einzelnen blinker einlöten, also kabel trennen, wiederstand in die eine leitung löten, schrumpfschlauch....
du kannst natürlich auch mal auf einen kaffee vorbeihüpfen, winterthur, dann kannst dir die led-blinker mal live ankucken
oder
