Hilfe !!!!!!!! Stechachse vorne lösen
Versuche die achse vorne zu lösen schaffe es jedoch nicht ist da ein trick bei ?
Schrauben jeweils 2 auf beiden seiten gelöst .
Achse läst sich etwa um 2 Grad bewegen vor und zurück und
dann war es das ?
Die Achse ist doch reingeschraubt oder nicht ?
Wollte jetzt auch nicht drauf loss schlagen lieber erst mal fragen .
Wie es aussieht ist auf der linken seite eine kleine Imbus eingeschraubt und die rechte geht bis zur linken durch ( auch imbus )
es ist ein J model.
Verschraubung vorne links ( in Fahrtrichtung bleibt zu! ). Dann mit großem Inbus Achse öffnen
mad1111
Beitrag von mad1111 »
Klaus69 hat geschrieben:Verschraubung vorne links ( in Fahrtrichtung bleibt zu! ). Dann mit großem Inbus Achse öffnen
also bei mir sitzt der imbus links in fahrtrichtung :kratz: und ich lass immer rechts in fahrtrichtung zu zum lösen..... :roll:
Klaus meint schon das richtige, hat sich nur unglücklich ausgedrückt.
Wenn man vor dem Bike steht, ist die linke Inbus zu lösen, da diese die Achse darstellt. Vorher die beiden Schrauben an der Klemmfaust lösen.
Auf der rechten Seite (Tachoantrieb) werden die Schrauben der Klemmfaust nicht gelöst, da diese die Hülse (kleine Inbus) festhält, in die sich die Achse zieht.
Habe es auf anhiebt verstanden was er meinte .
Also ging die genauso los wie bei der ZZr nur halt verdammt schwer.
Bevor man was verkehrt macht bzw. abreißt lieber mal fragen dachte ich mir.
Ist schon los und die simmeringe sind auch schon erneuert.
Ist aber bischen beschissen gemacht mit dem Springring über den simmering.
Die gingen mehr oder weniger so schwer raus das ich neue geholt habe.
Müssen noch die originalen drin gewesen sein.
MIt Verschraubung meinte ich die Klemmschrauben. Scusi. Versuche in Zukunft genauer zu formulieren...
@Mad: Dann hat einer von uns beiden die Achse falsch rum drinn. Sollte aber der Funktion keinen Abbruch tun. Ich schau mal auf nem Microfisch nach und sag dann Bescheid...
Vorderrad
Falsch herum geht nicht, Klaus.
Nicht ohne Schaden anzurichten und die Funktion des Rades und der Gabel zu beeinträchtigen, was eigentlich jeder merken sollte/würde.
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Terrini hat geschrieben: Auf der rechten Seite (Tachoantrieb) werden die Schrauben der Klemmfaust nicht gelöst, da diese die Hülse (kleine Inbus) festhält, in die sich die Achse zieht.
Der Tachoantrieb sitzt aber auf der linken Seite (in Fahrtrichtung).
Was habe ich geschrieben, Börni?
Wenn man VOR dem Bike steht....
von hinten durch die Mitte durch die Brust :lol:
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
wo ist denn "vor" dem Bike stehen! Also, da gibts doch ne Menge Möglichkeiten :kratz:
Also ich versteh dass nich.....
Grüße Jörch
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Ah, jetzt ist´s klar, Terrini meint die *Bärenstellung*.... also vor dem Loch stehen und brummen :lol:
Na ja, anhand des Microfishes sollte jeder in der Lage sein zu erkennen wie die Achse Ein- bzw Zusammen gebaut gehört...
Superburschi
Beitrag von Superburschi »
also ich denke wenn man beim bike (wie auch beim auto) von links und rechts spricht...ist das immer aus fahrer-sicht, also wenn man drauf sitzt.
das würde schon einiges erleichtern, beim diskutieren *gg*
Jörch hat geschrieben:wo ist denn "vor" dem Bike stehen! Also, da gibts doch ne Menge Möglichkeiten :kratz:
das ist doch jetzt Verarsche, oder? Jörch, wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander wechseln :wink:
Natürlich beschreibt man Sachen immer in Fahrtrichtung, vollkommen richtig.
Diesmal habe ich es aus der Schrauberposition heraus erklärt, damit´s nachvollziehbarer wird was offensichtlich ein Fehler war...
Ach ja - wenn ich sage "vor dem Bike stehen", dann natürlich mit dem Rücken zum Bike. Die Hände habe ich dabei auf dem Rücken und schwuchtel mit dem Inbus blind in der Gegend rum. Nur so macht Schrauben Spaß :twisted:
Jörch
Amateur-Ethiker
Beitrag von Jörch »
:lol: :lol: jaaa neeee is schon klar... :lol:
Grüße Jörch
man das ich so eine diskusion auslöse, mit so einer frage, hätte ich nicht gedacht.
Aber mal ehrlich, ich gehe auch immer davon aus ,wenn einer mir links sagt das er draufsitzt und erkärbar macht .
Vor dem Mopped stehend naja wenn ich dann noch wüste welches mopped er meint :D
das war hier keine Diskussion, zu dem Du ja eigentlich schon wußtest wie es geht und Dir selbst geholfen hast :wink:
Der Rest war in meinen Augen nur noch Spaß :lol:
Und vor welchem Mopped man steht ist doch Brause, denn da ist links eben links und rechts eben rechts 8)
ja neh ist nicht egal. Wennmit dem Rücken vor meinem Mopped stehst und dabei dein Mopped angugst ist es nicht mehr so egal.
:D
SEMMEL
Beitrag von SEMMEL »
ach doch für terrini ist das schon egal - der sieht ja nur wenn er vor dem bike steht die achse vom vorderrad mit seiner augenhöhe...
ichhabgradnenwichtigenanrufbekommenundmußmalschnellweg
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gruß chris
Fightersemmel hat geschrieben:ach doch für terrini ist das schon egal - der sieht ja nur wenn er vor dem bike steht die achse vom vorderrad mit seiner augenhöhe...
gruß chris
immer diese Spam-Posts... 8)
Beim Fahren auf Augenhöhe zu sein reicht, Tütenbraunbär :wink:
SEMMEL
Terrini hat geschrieben: Beim Fahren auf Augenhöhe zu sein reicht, Tütenbraunbär :wink:
beim fahren brauchste aber hinten augen wenn du auf sicht mit mir sein willst :oops: bei deinem fahrkönnen kann ich defi nicht mithalten, aber dafür bei der größe gelle pimperella :wink:
gruß chris
