Unterschied Kettenräder H und der Rest?
Bin gerade auf der Suche nach Kettenrädern für meine L und die H, sollen beide hinten 48 Zähne bekommen. Lese da immer das die H-Teile anders sind als für die L.
Wasn da anders?
Hab auf meiner H momentan auch eins drauf, welches vorher auf der L war, und das davor war auch von ner L.
Hab da keine Unterschiede feststellen können.
.... auf alle Fälle sind die Kettenblätter der H1 und H2 unterschiedlich, passen nicht unter einander.
Hat die H1 nen größeren Lochkreis? Habe nämlich eins hier liegen, welches von irgent ner H stammen soll. Aber der Lochkreis ist viel größer als bei meinen Moppedz
jep, bei der H2 ist er kleiner :wink:
Hab ne H2. Also gibts von H2 keine Unterschiede zu den neueren Modellen, nur H1 ist anders.
Also mal wieder super schnell geklärt die Sache!
gucke mal hier: http://server2.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... eterID=148
da gibts ne Menge Kettenblätter aus Alu, da sind auch meistens die Abmessungen mit eingezeichnet.
Super Teile, nur leider die 48er mit 530er Teilung passen wieder nur an H1.
Aber der H1-Kettenradträger müsste doch in die H2 Felgen passen :idea:
medianca
Beitrag von medianca »
nein der h1 kettenradträger passt nicht in die h2 felge,da vom durchmesser her grösser.
Danke für die Info, dann muss ich mir was anderes überlegen
...... ein 48'er Kettenblatt habe ich genau da bestellt für meine H2.
http://server5.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... eterID=148
falls der Link nicht mehr funkt.:
Bestellnummer: 304-0488/48 (müßte die richtige sein :roll: )
Ah danke, hab ich wohl übersehen.
frank.p
Beitrag von frank.p »
HI kettenradträger kannste unter den H´s tauschen ,geht auch von der J k l m musst nur das lager tauschen. mfg Frank
Also doch?? Ruckdämpfer kann so bleiben?
Haben die H1 und H2 nicht auch die selben Felgen?
medianca
@frank p.
das musst du mir mal vormachen wie du den h1 kettenradträger in die h2 felge bekommst.
der h1 kettenradträger hat ca.4 cm mehr durchmesser als h2 kettenradträger
Es bleibt spannend... 8)
4cm sind nicht zu vernachlässigen.
medianca
Na da steht ja alles drin.
frank.p
HI da muss bei mir eine andere felge drin sein...mfg Frank
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Ich hab noch einen Kettenradträger,neuwertigen Ruckdämper und ein neuwertiges 45er Kettenrad für die H1 da :lol:
Hab damals wieder zurück gebaut !
Gruß Chokri # 577
Hab noch ein 41er Kettenrad für "ab H2" liegen. Wollen wir tauschen? Dann läuft se locker über 300 :wink: :lol:
J-Racer
Kawaschranzer hat geschrieben: Wollen wir tauschen?
Negativ :lol: Hab keine ZXR mehr im Stall :(
Gruß Chokri # 577
... wie bekomme ich mein 48er H1 Kettenrad auf die H2...
Hier die Lösung;
Als erstes nehme man ein altes H2 Kettenrad und "baut" da den Lochkreis und das Zentrierloch mit einen Aussendurchmesser von 120mm aus.
Danach "montiert" man diesen Ausschnitt in das H1 Kettenrad im dem 120er Loch in der Mitte und Schraubt es an sein Mopped!
Benötigtes Werkzeug... Drehbank und Schweißgerät.
Ich weiß...ich bin bescheuert 8)
