Heckhöherlegung - L - --> Zurückbau 3. Teil
Wie lang sind die Schrauben, die in den Streben drin sind?
Muss ich zum wechseln der Streben die Auspuffanlage demontieren?
Am Krümmer hab ich ca. 1 cm platz, wenn ich ihn los mache und etwas biege evtl etwas mehr... hab noch nicht getestet.
mfg
__________________________________
So, hab siedrinn die neuen Streben :prost:
Quälkram ...
Maschiene fast gegen kopf bekomm und hat einfach nur :wut:
naja :lol:
Wo bekomm ich nen längeren Seitenständer her?
Sie liegt jetzt fast auf dem boden und muss noch Kette spannen, hab erst mal nen Brett drunter gemacht.
Louis hat keine Seitenständer , warum?
Und was kann mir noch passieren außer das sie nicht mehr "ordentlich" steht? B.z.w. was muss ich noch ändern damit nix in die Büx geht?
mfg
_______________________________________________________________
So :lol:
Ich bau Mittwoch wieder zurück.
Da ich bei meinem ersten "edit" die Seitenverkleidung noch nicht dran hatte, hab ich später feststellen müssen das ich hinten fürs Rad was wegnehmen muss.
Habe ich auch gemacht.
Dann testen gefahren.
Fand alles Super.
Heute, sind mir die Augen und die Ohren und alles is in mir zusammengebrochen :wut:
Fing an mit son komischen Quitschen.
Dachte is mein Schlüsselbund, Pfeifender Wind oder sonst was.
Bis ich mir doch mal alles angeschaut habe :shock:
Kette voll im Kettenlauf eingefressen *übertreib*
Nen 5tel -4tel der Kette blank.
Was mir vorher schon aufgefallen war, sie huppelte.
Da ich etwas weiter weg war heute, bin ich weitergefahren.
Das huppeln wurd heftiger :? Ich hatte schon richtig mulmiges gefühl.
Tja^^
was soll ich sagen :cry:
Bin halt noch richtig dunkel grün hinter den Ohren und sollte doch mal etwas mehr auch die alten Hasen hier hören.
Vielleicht muss ich es echt mal machen die 500km zu reißen und mir aufn SWE mal was gescheites abzugucken und nicht son müll auf soner Fuscher Seite die sich "BikefarmMv" nennt.
Ich versuche die dinger zurück zu schicken. Is ja schließlich komplett falsche lieferung da ich 35mm habe wollte, und da es für mein Model anscheinend überhaupt nicht passt.
mfg
Zuletzt geändert von Gast am 01 Okt 2007 22:45, insgesamt 2-mal geändert.
Börni
Graf Porno
Re: Schrauben/platz - Frage, Heckhöherlegung - L -
Beitrag von Börni »
Don Schraube hat geschrieben:Moin,
Auspussanlage kannst dran lassen. Normal sind die Muttern der Verschraubung rechts angebracht und die Schrauben demnach von links eingesteckt.
Wegen der Länge kann ich gleich mal schauen, muss eh heut noch in die Werkstatt.
:hammer: :kotz: :kratz:
hab grad mal lose gedreht... links sind die Muttern ... ich denke das ich das vergnügen hab die Anlage abzuschrauben :P
Rechte/linke Verkleidung ab, dann müsste ich doch überall ran kommen, oder?
Die länge der Schraube beträgt bestimmt gute 9 cm.
Rainer
Beitrag von Rainer »
Nur mal ne Frage
Warum legt ihr das Heck mit anderen Streben /Knochen höher?
Geht das nicht auch (zumindest an der "L" ) an der oberen befestigung des Dämpfers
mit den zwei Muttern?
Takis
Beitrag von Takis »
Das geht schon , aber keine 5 cm .
Schabo
Beitrag von Schabo »
warum nennst du dich "don schraube"...???
duckundwech
Monster-Sascha
Beitrag von Monster-Sascha »
Wenn Du Deine Maschine so weit hochgelegt hast, dass der Seitenständer sie kaum mehr halten kann, hast Dein Fahrwerk ruiniert.
Informiere Dich am besten schonmal über Schlüsselbeinbrüche und die Folgen davon.
Kleiner Tip:
Schlüsselbeinbrüche werden heutzutage kaum mehr operiert.
Bist Privat versichert?
Falls nicht, schließe eine Zusatzversicherung zur besseren Behandlung im Krankenhaus ab, dann wird das auch operiert (besser is das).
Ist bei einem Freund von mir im KH passiert:
Doc: "AOK-Patient? – Brauchen wir nicht zu operieren."
Freund: "Hab aber 'ne Zusatzversicherung."
Doc: "Dann operieren wir, is besser."
Ich war Live dabei.
Genauso ging's einem weiteren Kumpel, der wurde auch erst operiert, nachdem der Doc festgestellt hat, dass er Privat versichert ist.
Tips zum Fahrwerk findest alleine.
Grüße Sascha
P.S.: Nix für Ungut :!:
Jörch
Amateur-Ethiker
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Jörch »
Rainer hat geschrieben:Nur mal ne Frage
Röööööchtöööööch.....is auch mehr als ausreichend über den Dämpfer
-->Startseite --> Technik u. Tuning --> Punkt 12 und dann suchen
Grüße Jörch
Stehen tut sie noch, aber der Ständer könnte länger sein.
Die streben waren ca. 1.5 cm kürzer. angehoben wurde ca 5-6 cm
Monster-Sascha
Don Schraube hat geschrieben:angehoben wurde ca 5-6 cm
OK.
Einigen wir uns auf:
Du BERATUNGSRESISTENT
Ich ARSCHLOCH.
Einverstanden :?:
Könntest aber auch hier mal nachlesen:
http://www.racing4fun.de/viewtopic.php?t=10324
:roll:
Grüße Sascha
Ich habe das Heck nur geringfügig verändert (ca. 2 cm höher, als Original ganz hochgeschraubt, Gabel nicht durchgesteckt)
und habe mich letztes Jahr in Oschersleben auf den Pinsel gelegt :arrow:
Highsider...allerdings ohne gebrochenes Schlüsselbein, dafür aber
durchgebrochener RüPro :shock: ...das Gefühl für das Hinterrad geht
spürbar verloren :!:...lieber einen handlichen Reifen wählen, statt weniger mechanischen Grip...bei 5 cm muss es EXTREM sein...
Das Argument, das man nicht so schräg fährt, zieht nicht...denn Gripverlust hat man mit solch einem hochgelegten Heck auch bei geringer Schräglage :!:
habe jetzt ebenfalls zurückgebaut :!:
Mann kann mir erzählen, was man will, ich bin mir sicher, dass dies (mit) ein
Grund für den Sturz war :!:
Monster-Sascha hat geschrieben:
OK.
Ich ARSCHLOCH.
Einverstanden :?:
:roll:
Grüße Sascha
LOL! Hier gehts ja zu wie bei "Hart aber Herzlich"!
Sascha, willste nicht auch in der TÜV-Ecke mitalbern? Da hab ich auch manchmal das Gefühl mich mit nem 6-Pack Öldosen zu unterhalten!
Tja... hab oben nen edit gemacht ^^
Ma schaun wie doll der Kettenlauf gelitten hat :cry:
