dr.bruno hat geschrieben:
das mag sein. aber warum sollte er nen 90€-Kasten kaufen wenn er lediglich was sucht um die Kerzen raus zu drehen? 9€ vs. 90€ = 81€ Ersparnis
Schön gerechnet - das sind halt die Informatiker
Wobei Frank kein Informatiker ist aber Bruno ( der die Frage gestellt hat ) in der IT arbeitet
Natürlich gibt es alle Einzelteile des Proxxon Kastens auch einzeln (bei Hazet bin ich da mal kräftig angegangen, da für meinen gerade 3 Jahre alten Satz keine Einzelteile der passenden Serie mehr lieferbar waren). Und wer einen brauchbaren Kasten eines anderen Fabrikats hat, ist damit klar besser bedient. Hier die Bestellnummern:
Neoprenhalter für die Kerzen:
16 mm: NO 23 442
18 mm: NO 23 443
19 mm: NO 23 445
21 mm: NO 23 444
Magnethalter für die Kerzen:
16 mm: NO 23 392
18 mm: NO 23 394
21 mm: NO 23 396
Der im Kasten enthaltene 23 442 kostet bei ebay 3,50 ECU.
Also, ich habe mir jetzt so einen Steckschlüssel im Baumarkt gekauft. Ich hab die Ecken (außen!) rund gefeilt und es passt. Ich hab die Kerzen raus bekommen. Ich hatte zwar keinen Stabmagneten um die Kerzen aus dem Schacht zu ziehen, aber ein Stück alter Benzinschlauch geht auch sehr gut...
Danke euch Freunde! Starkes Forum!
Ilko hat geschrieben:[..] Ich hatte zwar keinen Stabmagneten um die Kerzen aus dem Schacht zu ziehen, aber ein Stück alter Benzinschlauch geht auch sehr gut... [..]
Ilko hat geschrieben:Also, ich habe mir jetzt so einen Steckschlüssel im Baumarkt gekauft. Ich hab die Ecken (außen!) rund gefeilt und es passt. Ich hab die Kerzen raus bekommen. Ich hatte zwar keinen Stabmagneten um die Kerzen aus dem Schacht zu ziehen, aber ein Stück alter Benzinschlauch geht auch sehr gut...
Einen kleinen Magneten mit Klebeband an einem dünnen Rohr gewickelt sollte da Abhilfe schaffen
Avicularia hat geschrieben:Falls Du diesen Schraubendreher mit Bits meinst,den man rausziehen kann ? Glaube nicht,das an dem "Fliegenschißmagneten" ne Kerze hängenbleibt
Oder meinst Du doch was anderes ?
Ich mein was anderes
Das sieht so aus wie eine Teleskopantenne an der auf der einen Seite ein Holzgriff und auf der anderen Seite ein starker Magnet sitzt. Das ganze kannste dann ausziehen und die Kerze durch den Steckschlüssel dann festhalten.
Funktioniert auch beim Einschrauben gut
Wollt grad sagen,da kommen aber keine Batterien rein oder ? *hüstel*......
