Z.Zt. haben ja relativ viele ein Problem mit den Nieten der Kupplungskörbe von H-Modellen.
Meine Wenigkeit hat ebenfalls dieses Problem.
Auch scheint das ja immer wieder zu kommen.
Ich selber habe das Problem schlecht an solche Schrauben zu kommen, bzw. müsste Großpackungen bestellen.
Kommt da jemand anders günstig dran, bzw. könnte jemand welche herstellen?
Soweit ich weis müssen sie ein ganz bestimmtes Maß haben und sollten in hochfester Ausführung sein. Auch wäre ein Inbus-Kopf bestimmt von Vorteil.
Ich könnte ja so ein Großpack bestellen, nur sollte dann jemand die Schrauben auf die passende Länge am besten auf einer Drehbank kürzen.
Klar kann man die auch absägen und mit einer Schleifmaschine entgraten, aber wenn man sich schon mal die Mühe mit einer Großpackung macht, dann richtig, oder?
Dann könnten wir die Schrauben ja immer Satzweise (also 3 Stück inkl. Muttern) im Forum an die Leute mit dem Problem gegen einen gewissen Unkostenbeitrag veräußern.
Würde sich da jemand mit dem passenden Equipment dazu bereiterklären?
Dann könnte man die Bestellung des M7-Rohmaterials ja dierekt zu dem schicken lassen und bei demjenigen bearbeiten.
Das Maß könnte ich demnächst liefern, hab nur den Korb noch nicht runter, lässt sich aber erledigen.
Wenn sich jemand mit einer Drehbank dazu bereiterklären könnte, würde ich auch die Bestellung und die Verteilung im Forum übernehmen, falls derjenige keine Lust dazu haben sollte.
Also sagt mal an, ob wir sowas hinbekommen könnten
Ich würde mal sicherheitshalber 3 Sätze nehmen
Grüße Sascha
