**** bitte um schnelle hilfe wegen hinterachse *****
also ich habe heute meine felgen vom lacken bekommen und nun bekomme ich die achse hinten nicht mehr rein...
folgendes problem af dem bild seht ihr wie ich es versucht habe, aber es passt nur der rechte bolzen rein, links passt der nicht rein
oder fehlt mir jetzt noch ein teil?
wollte morgen gerne in die arbeit damit fahren
ich idiot, war eben noch beim reifen aufziehen und der hatte ja beim wuchten eine stange durchgeschoben...... das könte die ursache seinpokerface hat geschrieben:Schau mal nach der Hülse in deiner Felge,die ist evtl.verrutscht.
Gruss Volker
geh gleich nochmal raus und versuchs nochmal, melde mich wieder
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
also habs nochmal versucht aber geht nicht weiter rein, habe noch ein bild wo dicker pfeil, teil war in der felge links
gehört das da rein? wenn ich es weglasse passt das mit den kleinen pfeilen in die felge, aber dieses teil (pfeil dick) hatte ich beim felgenausbau gar nicht draussen...
so ein mist alles fertig lackiert un ich bin zu blöd die felge wieder einzubauen
Re: Asche
also mit lack kann ich ausschließen, hatte selber alles abgedichtet vorm lackTakis hat geschrieben:Die Achse ist Ok , es ist auch alles da. Sehe mal nach ob der Lackaffe nicht überall ( auch da wo nix hin sollte ) seinen Lack hingemacht hat . Das machen die gern , bei mir hat er gleich die Lager mitlackt .
@Chris EL Supii
kettenradträger muß so passen, ist ganz drinn
folgendes, auf dem 2. bild sieht mann die buchse was nicht reinpasst, wenn ich das teil (dicker pfeil) in der felge habe
neinicepitt hat geschrieben:dann muß ich das ritzel nochmal runterschrauben oder, wenn es von innen rein soll?Homer hat geschrieben:die hülse mit dem roten pfeil kommt in den kettenradträger
aber von innen
die teile liegen schon richtig
nur jetzt zwischen den roten pfeilen den träger
du nimmst den kettenradträger mit der linken hand raus
in der linken hand so lassen und dann mit der rechten hand
die hülse von rechts in den träger stecken
kettenrad hat damit nichts zu tun
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
Jo die Hülse mit dem dicken Pfeil makiert ist kommt in den Kettenträger !! Also Kettenträger noch mal ab Hülse innen rein und gut ist !!icepitt hat geschrieben:also habs nochmal versucht aber geht nicht weiter rein, habe noch ein bild wo dicker pfeil, teil war in der felge links
Mögen Engel dich Begleiten ……..
- Chris EL Supii
- ZXR-Kenner
