Jungs ich habs geschafft !!!
Habe die Kupplung fachgerecht entlüftet und festgestellt, dass der Kupplungsnehmerzylinder undicht ist. Abgebaut wieder drangeschraubt, Vorgang des Befüllens + Entlüftens wiederholt. Mopet lief einwandfrei, aber nach ca. 1000 Metern war die Flüssigkeit wieder verschwunden (aus dem Ausgleichsbehälter; unten alles versifft).
Beim Pumpen spritzte sichtbar die Kupplungsflüssigkeit aus dem Kupplungsnehmer. Mir ist aufgefallen, dass der Kupplungsnehmer ohne Dichtung verbaut ist. Die Dichte funktioniert quasi durch den konischen Aufbau des Nehmerzylinders oder?
Es drückt quasi Aluminium auf Aluminium, so wie ich die Sache versanden habe.
Fazit: Das Teil muss abgedichtet werden!!!
Nur wie? Eventuell mit einer Dichtlippe?
Warum wurde nicht von Werk aus schon eine Dichtlippe verbaut ?????
Was kostet eine Dichtlippe bei Kawa?
Fragen über Fragen....
Bin mal gespannt auf Antworten.
Vielen Dank für den guten Support
Gruß Nördi
@McTschegsen: Ich denke, dass ich das vorerst alleine hinbekomme. Nochmals vielen herzlichen Dank für deine Hilfsbereitschaft.
Bis demnächst.
