tankanschlüsse selber machen ? Hat einer eine Idee ??
Hallo
war vor 2 Wochen bei meinem liebem kawa händler... wollte 2 spritanschlüsse die dinger unter dem Tank des L Modells.
Hat einer eine idee wie man die selber machen kann ??
ICH MEINE DER KAWA FRITZE WOLLTE 54 TEUROS HABEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!
WUCHER!!!!!!!!!!!!
Danke euch im vorraus,
Gruss:
Michael
WUCHER!!!!!!!!!!!!
Gruss:
Michael
Hi!
Kann jetzt nicht genau sagen, ob die Anschlüsse der L identisch mit der der J sind. Aber zumindest sollten nicht allzugroße Unterschiede bestehen.
Einen konkreten Tip hab ich leider auch nicht für dich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, daß, bevor man zu überteuerten Originalersatzteilen greift, man erstmal zu Eisenwaren Heinfried im Ort gehen sollte.
Oftmals handelt es sich gerade im Bereich von Schrauben und Anschlüssen um Normteile, die es im Fachhandel aus der großen Schachtel gibt und das für wesentlich weniger Teuros als beim qualifizierten Moppedhändler.
Hab ich gerade erst mit Verkleidungsschrauben durchexerziert!! Ein Tütchen Schrauben mit 12 Stück zum Inhalt sollte dann gerade mal 8,95 € kosten
Im Fachhandel bekam ich dann sehr ähnliche Schrauben für 7 Cent das Stück!!
Also, nachfragen lohnt sich immer!! (Sind die Tankanschlüsse nicht ähnlich mit den Pneumatikbauteilen für P6 Schläuche??)
Schräge Grüße
Bernd
Schräge Grüße
Bernd
Re: tankanschlüsse selber machen ? Hat einer eine Idee ??
er meint schon die zwei anschlüsse, wenn er nicht von "schläuchen" redet glaub ich...michael007gt hat geschrieben:Hallo
genauso is es und nicht anders. ABer mal im ernst. Ich war schon selber im handel und hab mir den kopf verbrüht. solöl heissen, wollte eine gewindestange nehmen und ein löchlein bohren. so, nun is dabei wieder ein problem, ich habe keine standborhmaschine und ob der kram dann dicht is, das is auch so eine Sache oder ??
Gruss:
Michael
Gruss:
Michael
Vorsicht ist geboten!! Die beiden Stutzen haben nicht das gleiche Gewinde!!! Einmal ist es ein feingewinde und das andere ist metrisch!!!Habe mir damit auch schon einen Tank fast kaputt gemacht.Gott weiß was die Freaks sich bei Kawa dabei gedacht haben
Mfg Dennis
Würde mir einen kaputten Tank für ein paar euros besorgen und die Teile da rausschrauben
Mfg Dennis
Ich habe vor kurzem auch mal diese Anschlüße (für J/K) im Fachhandel gesucht (Autozubehör, Werkzeugläden), bin aber leider nicht fündig geworden. Soweit ich mich erinnerer waren es M10 und M12 Feingewinde,
für Anschlüsse sind aber Zollige Größen gängig.
Alternativ paßt in das M10 auch ein G1/8, ist aber keine befriedigende Lösung (obwohls bis jetzt dicht ist).
MfG Kawikaze
MfG Kawikaze
