sagst Du mir bescheid, wenn die Einarm drin ist?
Hätte dann gerne nähere Infos dazu.
Schätze es ist ein Excenter gemeint in dem Bohrungen im unterschiedlichen Absatnd zur Mittelachse sind und damit ist der Schwingendrehpunkt einstellbar.
Mit dem verstellbaren Schwingendrehpunkt kann man die Schwinge auf verschieden große Ritzel eistellen und somit etwas die Antriebsreaktionen minimieren(was aber von uns keiner merken wird,da der unterschied seehr gering ist).
Der veränderbare Drehpunkt ist direkt an der Achse von der Schwinge und kann ca 1cm noch oben und unten verstellt werden.
hallo
@ dennis der drehpunkt kann um 0,5 oder 1mm nach oben bzw. unten verschoben werden(kawa kit) es gibt aber auch welche die mehr zulassen
mit dem schwingendrehpunkt kann man (wenn man weiß wies geht) einfluß auf die traktion und da handling genommen werden.
die ritzelgröße hinten wird immer so klein wie möglich gewählt
gruß marco
aha.... das klingt ja informativ, aber wenn ichs richtig höre, is es so oder so wurscht ob man jetzt wie ich ein M Rahmen oder L Rahmen hat ( Ich rede da nur vom Rahmen!!!!!!!!!!!)
