Hallo Leutz,
ich bin immernoch am frickeln meines Brandschadens. Da ja so gut wie alles an dem alten Kabelbaum abgefackelt ist samt Stecker usw musste ich mir da bissi was bauen.
Den verschmorten Stecker vom Zündschloss habe ich durch einen Universalstecker ersetzt, und die Lenkeramaturen von meiner alten L genommen. Soweit passt jetzt alles. Strom kommt auch im Cockpit an, allerdings habe ich keine Beleuchtung im Cockpit wenn ich das Licht einschalte. betätige ich jetzt den Anlasser, habe geht das Licht der Cockpitbeleuchtung an
Ist die Belegung der L und K Amaturen evtl anders? Dachte ich könnte das einfach mal übernehmen und gut is. Hat vielleicht jmd ne Idee was da faul ist? Ich muss gleich dazu sagen, ich bin der absolute DAU was Elektrik angeht
Danke schonmal
gruß bruno
Lenkeramaturen K und L
Eine Idee wäre das irgendwo an der Beleuchtung ne Masse fehlt un sich die Beleuchtung die Masse dann über den Anlasser zieht ?
Bin absoluter Laie, was elektrik angeht, aber ich hatte in der Firma mal ne Lampe und ne Flex bei der es so war.
Lampe aus, schalte Flex an ging die Lampe mit an(und es hat gestunken)
Tom
Tom
Re: Lenkeramaturen K und L
So sieht's aus. Ich hab bei meiner L die Armaturen der J drin und musste beim Einbau erst die Belegung der Kabel im Stecker ändern.dr.bruno hat geschrieben:Ist die Belegung der L und K Amaturen evtl anders?
Ich hatte Armaturen der L in meine J verbaut,ich mußte nichts Umbasteln.Spüli hat geschrieben:So sieht's aus. Ich hab bei meiner L die Armaturen der J drin und musste beim Einbau erst die Belegung der Kabel im Stecker ändern.dr.bruno hat geschrieben:Ist die Belegung der L und K Amaturen evtl anders?
Gruß Chokri # 577
- zxr-fightclub
- Spawn
