Hallo an alle........
Habe heute meine neue (1993) zxr750 Typ L abgeholt, auf dem Heimweg habe ich dann festgestelt das ab ca. 9000 U/min die Kupplung bei Vollgas durchrutscht, wenn ich mit wenig Gas beschleunige packt sie.
Dann habe ich hier im Forum gesucht und mehrere Topic´s gefunden in denen zu lesen war das es entweder das Öl sein kann ( weis leider nicht was für Öl drinn ist), oder das die Federn defekt sein können, oder das die Beläge runter sind (laut Verkäufer hat Das Motorrad erst 14 Tkm runter ), oder das der Drehmomentbegrenzer gebrochen ist.
Nun meine Frage, wie kann ich die ursache eingrenzen ohne die Kupplung zu öffnen?
Wie würdet Ihr das Prob angehen ?
Übrings ein tolles Forum hier, werde als neuer ZXR Besitzer bestimmt des öffteren hier Posten .
Neuling mit Prob´s
also ... wenn es - das oel sein sollte - wuerde ich denken das die kupplung auch schon beim anfahren bzw. weitaus geringeren drehzahlen rutschen sollte oder ?
fest steht sie rutscht ..
... eingrenzung 1) oilwechsel - wenn gut dann is ... gut
2) kupplung auf und dann scheiben u. federn pruefen.
3) die sache mit dem begrenzer ? keine ahnung
Vielen Dank für die Antworten,
Hab nächste Woche Urlaub und werde mich mal an das Problem begeben.
Noch eine Frage, da ich ja nicht weiß was für Öl da drinnen ist, ist es egal wenn ich normales Öl nehme auch wenn vorher Vollsyntetik drinn war ??
Hab da schlechte Erfahrung bei einem Autogetriebe gemacht.
Kann mir jemand die Maße von Federn und Beläge nennen, bzw. gibt´s im Netz ne Seite wo ich so was nachlesen kann?
