Drehzahlmesser zeigt falsche Drehzahl an
wir haben in eine ZXR400 einen ZX6r Motor Bj 95-97 eingebaut,der Kabelbaum der ZX6r wurde für die Rennstrecke abgespeckt, Drehzahlmesser und Temperaturanzeige der ZXR400 wurden laut Schaltplan der ZX6r angeschlossen.
Alles funktioniert einwandfrei,bis auf den DZM,zeigt schon bei Halbgas 16000 Umdrehungen an.
Kann mir jemand sagen wo der Fehler ist.
Gruß Axel!
Gruß Axel!
Jungs,bin ja irgendwie entäuscht von Euch
,bisher bekam man in diesem Forum für jedes Problehm eine Lösung präsentiert,es war nicht nötig in einer Kawa-Wekstatt um Rat zu fragen.
Dieses mal blieb mir keine Wahl,von Euch kam ja keine Antwort.
Das Schlimme der in der Werkstatt mußte nicht mal nachdenken,er sagte mir das die Impulse unterschiedlich sind,entweder von der Zündspule oder von der CDI,muß einfach nur mit dem Kabelbaum übereinstimmen.
Bei meinem Umbau nimmt der Kabelbaum den Impuls von der CDI,der 400 Drehzahlmesser benötigt ihn aber von der Zündspule,kann somit nicht funktionieren.
Ich finde das hättet Ihr auch wissen müssen,als ich hier eingestiegen bin,war es mit einer Frage ,hatte ein riesiges Motorproblehm.
nachts hier angefragt und am anderen Morgen war die Lösung da (von Terrini).
Was ist nur aus den ZXR Fahrern geworden.
Oh Shit, hat die böse 60-Minuten-Eingreiftruppe wieder versagt? Also wenn ich sehe, dass es innerhalb von 20 Stunden keine Reparaturvorschläge für eine verfrickelte 400 oder 600 im ZXR750 Forum gibt, überlege ich schon, ob ich mich abmelde. Was soll das denn hier sonst noch. Bin jetzt auch sauer.
Kai, merk meine Kündigung schon mal vor....
Make my DayHomer hat geschrieben: das haben wir auch alle gewußt,
du bist der einzige hier der es nicht wußte
Axel? Wennst Just in time Antworten willst, dann musst uns BEZAHLEN.
weil dann koemmer unsre Jobs kuendigen.
Und sind nur noch fuer dich da.
Ich glaub das alles nicht....
Er hat nicht sofort ne Antwort gekriegt....dasja furchtbar!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Ein sehr hoeflicher Zeitgenosse,
der seinen Rechtsanspruch auf sofortige Auskunft
mit dem weglassen der Floskeln BITTE und DANKE
sogar noch untermauert...
nach einem halben Tag das gesamte Forum angreift....
Du bist mir jetzt schon extrem symphatisch,Axel!
Ich wuensch Dir noch viiiel Spass in der Werkstatt.
___________________________
@Homer
eine Antwort die passt.
An die Anderen,
Jungs nehmt es nicht so ernst,war eher als Scherz gedacht und zudem ein verstecktes Kompliment,denn in diesem Forum bekommt man wirklich bei jedem Problehm Hilfe.
Die meißten Dinge muß man nicht erfragen,sie sind hier schon irgendwo erklärt,somit habe ich mich (lächelnd ) gwundert das es doch tatsächlich noch etwas gibt was nicht umgehend beantwortet werden kann.
DENN DAS IST HIER UND NUR HIER EINE SELTENE AUSNAHME.
In anderen Foren,wo ich auch angemeldet bin,da ich nicht nur die ZXR750 fahre und ich zuvor die gleiche Frage gestellt habe,wo Mitglieder den gleichen Umbau gemacht haben und somit das gleiche Problehm hatten,schweigt man.Nur nicht zuviel verraten.
Das ist hier nicht so,Gott sei Dank.Ebenfalls versuche ich gleichfalls zu helfen,so wie ich hier oft Hilfe gefunden habe.
Hoffe Ihr versteht nun wie es gemeint war.
An die Anderen,
Klemm den 400er DZM von der 6er CDI ab und hänge ihn direkt an eine der Zündspulen. Dort nicht an das rote Kabel, sondern z.B. an grün.
Ursache: die CDI schickt bei jeder Zündung im Motor einen Takt an den DZM. An der Doppelfunkenspule liegt jedoch nur bei jeder zweiten Zündung ein Impuls an.
z.B. 6000 1/min=100 1/s als Drehzahl. Jeder Zylinder zündet beim 4-Takt nur bei jeder 2. Umdrehung. Ist dann pro Zylinder 50Hz oder an der Doppelfunkenspule (betreibt 2 Zylinder) 100Hz oder an dem CDI Ausgang 200Hz.
Der 400er DZM ist daher für die Hälfte der Frequenz ausgelegt als der der 6er.
Bei altem DZM in neuem Motor mit Doppelfunkenspule ist es leicht: einfach DZM an eine Spule anklemmen.
Bei altem DZM bei neuem Motor mit Einzelspulen ist es etwas komplizierter, kann aber meist mit 2 Dioden 1N4007 und einem 47...100 Ohm Widerstand hingebastelt werden.
Bei neuem DZM an altem Motor ist neben der Vereinigung beider Zündimpulse auch noch eine Spannungsbegrenzung nötig. Die neuen DZM arbeiten mit 12V Pegel - an der Zündspule liegen primär aber über 100V Spitze an. Das kann den DZM abschießen.
Hallo Frank,
danke für Deine Hilfe,ich glaube es richtig verstanden zu haben.
Schätze es ist das schwarze Kabel des Drehzahlmessers,welches ich ans grüne od. schwarze Kabel der Zündspule klemmen muß.
DZM verfügt über 3Anschlüsse
Links: braun Mitte: schwarz/gelb Rechts: schwarz
Braun : geht bei der ZXR400 ,sowie der ZX6r ,mit Abzweigungen zum Zündunterbrecher etc. zur CDI.
Schwarz: geht bei der ZXR 400 direkt zum schwarzen Kabel der Zündspule.
Schwarz: geht bei der ZX6r direckt in die CDI.
Folglich wird schwarz umgeklemmt.
Beide Motoren haben Doppelzündspulen,
die Zündspulen der ZXR400 werden trotz Umbau auf 6r Motor weiter verwendet.
Nochmals danke für deine Hilfe.
Gruß Axel!
Gruß Axel!
Axel :Wennst Just in time Antworten willst, dann musst uns BEZAHLEN.
@Homer
Seh es mal anders herum:
ich habe nachts um ca 1:30 den Hilferuf eingestellt,
einige lesen ihn und hätten sich für Donnerstag Urlaub genommen (kündigen des Jobs nicht nötig ,noch nicht)um mir spontan zu helfen.
Spätestens Do-Nachmittag hätte ich sicherlich die Lösung bekommen,wäre nach der Arbeit ne halbe Std. schrauben gegangen und der DZM wäre gelaufen.Hätte ab ca. 17:30 Uhr Zeit gehabt um ins Dorf zu fahren.
So hatte ich keine Lösung mußte selbst stundenlang rumtüfteln,mußte sogar noch zum Kawa-Händler.
Das wichtigste ,ich konnte gestern nicht ins Dorf fahren,habe heute ,morgen und auch Samatag aus anderen Gründen keine Zeit dazu.
Die einzige Chance wäre Donnerstag gewesen.
Im Dorf gibt es eine Lottostelle.Stell Dir vor ich hätte durch Eure Hilfe Zeit gehabt,6 Richtige mit Zusatzzahl getippt,mind. 8 Millionen gewonnen,natürlich mit Allen geteilt die wegen mir Urlaub genommen hätten.JETZT HÄTTEST DU DEINEN JOB KÜNDIGEN KÖNNEN.Wären alle nach Spanien/Bercelona ausgewandert,hätten zw. Strand und Rennstrecke gewohnt.-- Ihr habt`s kaputt gemacht,nicht ich,wenn sich einer entschuldigen will,verzeihe ich natürlich.
Also nächstes mal überlegen ob es sich nicht lohnen könnte,mal spontan Urlaub zu nehmen um die Problehme eines Unbekannten zu lösen.Er könnte Lottospieler sein.
In diesem Sinne,Fantasie ist gefragt,
Gruß Axel!
@Homer
Gruß Axel!
(harm hat das geschrieben)axel 20 hat geschrieben:Homer hat geschrieben:
er bringt nicht nur die kabel durcheinander,
sondern jetzt auch noch die namen
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
axel 20 hat geschrieben: Im Dorf gibt es eine Lottostelle.Stell Dir vor ich hätte durch Eure Hilfe Zeit gehabt,6 Richtige mit Zusatzzahl getippt,mind. 8 Millionen gewonnen,natürlich mit Allen geteilt die wegen mir Urlaub genommen hätten.JETZT HÄTTEST DU DEINEN JOB KÜNDIGEN KÖNNEN.Wären alle nach Spanien/Bercelona ausgewandert,hätten zw. Strand und Rennstrecke gewohnt.-- Ihr habt`s kaputt gemacht,nicht ich,wenn sich einer entschuldigen will,verzeihe ich natürlich.
Gruß Axel!
