Ihr mit euren ganzen Umbauten, habt mich auch auf den Geschmack gebracht.Ich habe schon daran gedacht, erstmal kleine Spiegel und blinker anzubringen und dann denke ich wieder laß sie original.
Sie ist wirklich ganz original und in einem Top zustand was würdet Ihr machen???
Markus
@ markus
servus
kannst dir ja mal meine anschauen in der gallerie unter umbauten und dan auf edelbike.
wenn dir so etwas gefällt,kann ich dir schon ein paar hilfreiche tipps geben.
gruß spezi
big-bike münchen www.big-bike-online.de
solange du nur Teile austauschen willst wie Spiegel, Blinker, Auspuff, SB Lenker u.ä. kannst du den Originalzustand leicht wieder herstellen.
Falls du aber Sachen wie Rahmen polieren, anderer Lack, polierte Felgen usw. machst wirds halt teuer und mühsam das wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzten.
Ich persönlich z.b. baue nur Teile um wie Fußrasten, anderer Lenker, anderer Endtopf, die ich auch leicht wieder rückbauen kann.
Meine Meinung: ein komplett Originales Bike kann auch schön sein aber meins mach ich mir so wie es mir gefällt!
... im prinzip alles ganz einfach ...
baue das um was du dir zutraust ... bzw. du auch wirklich haben willst
oder realisieren kannst ...
hoer dir versch. meinungen an ... mach am ende dein ding
Seh ich auch so. Erstmal klein anfangen.
Z.B. ein Paar kleine Blinker dran,dann das Nummernschild ein wenig höher.Das Heck ein wenig anheben...Das sind kleine Verschönerungen die zb. nicht viel kosten bzw. garnichts.
@markus
servus
habe auch klein angefangen
baue seit 8jahren daran rum,heuer wird sie fertig.endlich,viel arbeit,viel geld.
wie schon gesagt,stehe dir gerne mit tipps zur seite.
gruß spezi
spezi hat geschrieben:@ markus
servus
gruß spezi
Servus Gekko
Deine Kawa gefällt mir echt gut!Wie hast du die Beleuchtung vom Nummernschild so gut hingebracht?Bin schon die ganze zeit am überlegen wie ich des bei meiner machen könnte!Hab noch nicht so viel Ahnung vom Umbaun.Wäre schön wenn du mir ein paar Tipps geben könntest!
Gruß Fabian
Servus Gekko
Gruß Fabian
Scheint nicht mehr dran zu sein.....
Du kannst es aber theoretisch abschrauben und schraubst das Nummernschild einfach höher an.
Oder du baust dir zb. eine andere Nummernschildhalterung zb. aus Alu und setzt das Licht in den Höcker oder kurz drunter.
hallöchen!
wie wäre es denn mit blinker hinten ganz weg lassen? ich werde das mal versuchen, mit ner 900mm breiten dragbar und ochsenaugen dürften auch die von hinten sehen wo ich hin will...
bin im mom auch noch im umbau... wird ne mischung aus ratte und fighter
hatte schon immer den hang zu eigenwilligen mopeds... ...bin selbst ja auch nicht besser....
mfg, micha
@Micha
Vergiss es, die Kellermann sind nicht geprüft als Front und Heckblinker.
Das sind nach meinen Auskünften nur die Hella, die sind recht groß ( was mich nicht stört) und auch die bekommst Du nicht mehr als alleinige Blinker eingetragen.
Ich habe alles mit ner Eisensäge bearbeitet.
Der TÜV Mann schreibt zwar immer ne Kennzeichenbeleuchtung auf aber TÜV hab ich bis jetzt jedes mal bekommen!
moin moin!
ich hab die ochsenaugen drauf, nicht die kellermänner hat bisher immer geklappt ohne blinker hinten, war nix eingetragen
es ist ja schon ein problem die blinker überhaupt einzutragen wegen der e-nr, wollen die nicht machen. bin ja noch nicht fertig, mal sehen was es gibt wenn ich dann mal soweit bin, werds auf jeden fall berichten
Frank zxr-fighter hat geschrieben:@Micha
@Fabian: Ich habe keine Kennzeichenbeleuchtung dran...wer barucht die schon???
Ich habe gerade ein neues weißes LED-Rücklicht für meine K....das Glas ist unten ganz klar, habe es noch nicht angebaut, da ich gerade mitten in der Klausurenphase. Aber wenn es eingebaut ist, könnte es nach unten hin rot leuchten...he he he, dann wäre das Nummerschild ein wenig rot...
Sirko hat geschrieben:Ich habe alles mit ner Eisensäge bearbeitet.
Ich sehe das Problem weniger beim TüV, als bei irgend so einem nickeligen Grünweißen, der noch brennt.
