Ölstand kontrollieren
Wie kontrollier ich den Ölstand richtig? :oops:
Also das er bis zur mitte des schauglases gehen soll, ist klar, aber muss die maschine dabei gerade stehen oder auf dem seitenständer?
-- Edit --
Ach und noch was. Wenn ich jetzt noch vor dem winter das öl komplett wechsele, ist das schlimm (Denke mal, dass ich das Maschinchen im November einmotten werde)? Also sollte ich das lieber dann im Frühjahr machen?
miller
Beitrag von miller »
Das Motorrad muß zur Kontrolle gerade stehen.
Du hast 2 kleine Makirungen rechts und links neben dem Schauglas, die untere ist minimum und die obere ist maximum.
Zum Ölwechsel. Ich mache das immer im Winter, mit den anderen Wartungsarbeiten zusammen. Vorher aber warmlaufen lassen. :wink:
ZXR. Dichter dran
Also,Motorrad warm laufen lassen,Motor ausschalten und zwei bis drei Minuten warten(damit das Öl zusammen läuft),danach die Maschine gerade halten und dann sollte das Öl im Schauglas zwischen den zwei Strichen sein.
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Pingu hat geschrieben:Also,Motorrad warm laufen lassen,Motor ausschalten und zwei bis drei Minuten warten(damit das Öl zusammen läuft),danach die Maschine gerade halten und dann sollte das Öl im Schauglas zwischen den zwei Strichen sein.
Warum wam laufen lassen ??? Im kalten hat man die genauste Kontrolle :wink:
Gruß Chokri # 577
Pingu hat geschrieben: zwei bis drei Minuten warten(damit das Öl zusammen läuft),danach die Maschine gerade halten
also in den zwei bis drei minuten sollte sie schon gerade gehalten werden, weil sonst muss ich sie ja nochmal zwei bis drei minuten gerade halten bis dann alles zusammen gelaufen ist ! :D
egal, ich würds/mache es so wie J-Racer wenn sie kalt ist einfach gerade stellen und dann einfach mal ablesen ! man kann dann auch noch ein wenig warten, bis sich da dann alles gesammelt hat, aber das wäre wohl nur noch minimal was dazu kommen würde !
:D
miller
Eben das Öl sammelt sich nach abstellen des Motors, zwangsläufig am tiefsten Punkt. Also in der Ölwanne (Motorgehäuse), genau dort wo das Schauglas ist. Sie vorher laufen zu lassen ist deswegen völlig unnötig.
ZXR. Dichter dran
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
... in "lauwarmen zustand" ist die kontrolle prima machbar ...
56.78644321987654 grad ... oder so :wink: .. plus minus 2.679231 grad
---------------------- :mrgreen: ----------------------
... geil ... es geht wieder um oel ... :lol:
Wie heisst es doch schon so schoen im ersten Teil von WERNER,Marco?
denk immer daran
mit dem Oel
nicht
spaasam
sein!
:lol: :lol:
alter-mann
Gralssucher hat geschrieben:..... von WERNER ....
jawohl .... "meister" ...
boelkstoff => oel fuers gehirn ... :mrgreen:
DAS ist genau das richtige Stichwort zur richtigen Zeit....
P R O S T !!!!!! :prost:
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
