also gehen tut ja fast alles, aber die frage ist immer, warum umbauen, und was ist es einem wert. also leistungstechnisch ist nen satzt flachschieber, nen neuer motor, oder nen neues mopped wahrschenlich die besten varianten.
aber wenn du deinen "bastel"-trieb ausleben willst, dann ist das natürlcih ein projekt.
ich bin im internet auf der suche nach richtig starken moto guzzi umbauten (also jetzt keine chopper) auf die seite von alex köhler gekommen. der hat eine le mans 3 (wenn ich nciht irre) mit nem rootkompressor von mercedes aufgeladen, und zwangsweise eine einspritzanlage verbauen müssen.
es gibt auch noch nen motorradmagazinbericht über die guzzi (bei der anscheinend bei 7500touren 120ps antehen, aber nur, damit die karre nicht auseinander fliegt, theoretisch wohl noch weit mehr drinnen.)
genug der worte :
http://www.koehler-mechanik.de
und verbaut hat er eine
http://www.trijekt.de/ analge, aber wenn du dir mal die beschreibung durchliest, oder gar die pdf-file runterlädst, was du der anlage alles beibringen kannst/musst -> hats ordentlcih in sich, und das, nur um eben ne einspritzanlage zu haben -> ich weis nicht.
aber les dich mal ein wenig rein, und berichte, nicht das ich dir das nicht gönne, aber der aufwand ist extrem
