Glück gehabt "Motor"
Hallo
verfolge dieses Forum schon seid einiger Zeit und bin auf der Suche nach Tolleranzmaßen von Kolben (Übermaßen). Oder bessergesagt, alles was sich im inneren des motors abspielt (Ventile Nockenwellen Kolbenschäfte hohnen ect.). Fahre eine L Bj.94 mit ca 100000km. Der Motor ist ausgebaut weil mir letzten So. ein scheiss Klackern aufgefallen war, nachdem ich sie in jedem Gang fast in den Begrenzer fuhr. Trotz alledem ist nix passiert. Wie schon erwähnt, der Motor ist ausgebaut, Ventildeckel und Zylinderkopf unten. Das Klackern kam daher weil ein schims im Ölbad landetet (innen, im Gehäuse). Das Innenleben hat nix abbekommen!!! Jetzt zu meiner nächsten Frage: da er jetzt eh auseinander ist, will ich ihn eben noch'n bisschen heiß machen! Watt is möglich und was muss ich investieren. Wo gibt es günstig neue Teile (also bitte im grünen Bereich bleiben, gelle). Danke schon mal im Voraus!!!
Miso "Saarfighter"
Hi MiSo:
Nur mal Interesse halber: War das betreffende Ventil spielmäßig noch in der Toleranz?
Schau` wegen der Teile mal da
Hallo Klaus69, hab die Kiste bei einem Kollegen in der Werkstatt. Laut seinem messen ist es im Toleranzbereich. Wie gesagt, glück jehabt. Danke noch für die links. Muss mich noch'n bisschen durch den WWW-Dschungel schaffen.
Miso www.saarfighter.de
Gern geschehen!
Frage mich halt wie es bei korrekt eingestelltem Spiel passieren kann das ein Shim auf die Reise geht...
Marcello
Beitrag von Marcello »
Das frag ich mich auch gerade ... hmmm ... wie geht das ? ... oder war es vielleicht ein Shim ,welcher mal abgeschliffen wurde vom Vorbesitzer ... und dann evtl. gebrochen ist in seiner Aufnahme .... ich schleife die Dinger nie ab ... baue nur originale intakte ein und sonst nix ...
LG Marcello :D :wink:
zxr-jolli
Beitrag von zxr-jolli »
Ich hatte mal den Abstandhalter der Zündspule zum Rahmen im Kopf, da war ich froh, das ich den neu erworbenen Motor eh aufgemacht hab, um die Ventile einzustellen, möchte nicht wissen, wie es ausgegangen wäre, wenn ich den so verbaut hätte :shock: :shock:
Was ich mich aber noch frage ist, lohnt es sich, einen Motor mit 100Tkm noch "heiß" zu machen?
Re: Glück gehabt "Motor"
MiSo hat geschrieben:Hallo
Miso "Saarfighter"
Sei nich sauer aber bei einem Motor mit 100000 auf der Uhr würd ich kein Geld für Tuningmaßnahmen mehr investieren. Übermasskolben mit 800ccm ist möglich. Dann sollte aber die Kurbelwelle noch gut sein, sonst drückst Du Dir die tot. Verstellbare Nockenwellenräder, Einlässe bearbeiten,alles Feinwuchten lassen etc.......Das Ding würde kein Ende nehmen. Ne schnelle Alternative wäre eine Auspuffanlage von Akrapovic zum Beispiel. Bringt schon ein paar PS mehr :wink: Eigentlich keine richtige Tuningmaßnahme aber ein Motor der ZX900B bringt auch was.
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Das mit dem shim ist einfach... das ding war mal in ner kawa werkstatt ;-) und denen ist einer in den motor "gefallen", genau das habe ich vor zwei jahren hier in MD bei der 400er meiner freundin erlebt.
(kann aber bei ner L nicht passieren, da der einzige zugang zum KW gehäuse übern kettentunnel ist, bei der 400er sind ölablaufbohrungen vorhanden, wodurch ein shim ins KW gehäuse kommen kann)
