h1 kühlwasserrohr verbindung zum thermostat
gast-marco
Beitrag von gast-marco »
hi,...
da ich hier neu bin, erst einmal hallo und ein lob fuer die guten infos die man hier sammeln kann.
meine frage waere folgende:
beschreibung:
das im titel genannte alurohr (zylinder vorderseit - heisses wasser zum thermostat) besitzt 2 o-ringe welche das montierte rohr zum zylinder/kopf hin abdichten. zur montage wird es in die entsrechenden aufnahmen einfach eingedrueckt und mit 2 6er schrauben befestigt. habe neue o - ringe angebracht. laesst sich auch satt in die aufnahme eindruecken.
laut werkstatthandbuch ist das aufbringen von dichtmittel ueberfluessig.
frage:
wird das dicht ? druck ? bzw. hat da wer erfahrungen ?
gruss
marco
Wenn angegeben ist, das kein Dichtmittel benötigt wird, dann wirds wohl auch so sein :wink:
Aber schaden kann etwas Silikon oder Flächendichtung nie :roll:
marco-gast
Beitrag von marco-gast »
Quick Mick hat geschrieben:Wenn angegeben ist, das kein Dichtmittel benötigt wird, dann wirds wohl auch so sein :wink:
/vertrauen aufs handbuch ist gut .... :wink:
/aber mit dichtmittel ists besser ... :wink:
/danke fuer die schnelle antwort
/gruss marco
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Und diese Ringe schön mit Vorsicht einsetzen, bloß nicht mit Gewalt drücken , sonst dichten sie nicht mehr richtig, da sie über die Wulst rutschen. Dann spritzt das Kühlwasser raus. :wink:
