zxr750H1
zxr750H1
Hallo leute könnte mir jemand einen tip geben und twar habe ich gestern mein mopet gestartet ohne probleme neue batarie eingebaut wollte sie starten und dann ging nix mehr also sie sprang einfach nicht mehr.Geht einfach am elektro schalter nicht mehr an und mit überbrügen auch nicht wer kann mir einen tip geben dank euch
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Klingt nach der banalsten Sache der Welt :
Dem KILLSCHALTER !
Tom
Dark
Beitrag von Dark »
Zwotausender hat geschrieben:Klingt nach der banalsten Sache der Welt :
Dem KILLSCHALTER !
Tom
Joa schon, is mir nun auch schon des ein oder andre mal passiert :oops: :oops:
zxr750h1
seid ihr euch sicher daß das der killschalter nur sen kann weil fünf minuten vorher hat ja noch alles einwandfrei geklappt
Zwotausender
Es kann natürlich auch was anderes sein, eine kaputte Hauptsicherung zum Beispiel, aber den Killschalter würde ich als erstes checken.
Tom
Dark
Re: zxr750h1
Beitrag von Dark »
kawafighter hat geschrieben:seid ihr euch sicher daß das der killschalter nur sen kann weil fünf minuten vorher hat ja noch alles einwandfrei geklappt
ich würde jetzt zu aller erst mal abchecken obs echt nicht am schalter liegt. wie gesagt, ich stand auch schon fluchend vor dem teil weil sich nix getan hat, bis ich n paar minuten später gecheckt hab dass der kill schalter noch auf off war :-)
Laendi
Beitrag von Laendi »
mein Tipp des Abends wäre: starte mal mit gezogenem Kupplungshebel
ZXR750H1
Habe ich alles schon versucht geht auch nicht mit gezogenen kuplungshebel :(
ZXR750H1
meine kupplungshebel :oops:
ZXR750H1
aber sicherungen sind alle ganz und das mit dem killschalter hatte ich auch versucht aber mein baby will einfach nicht :( oder kann es sein das irgend eine box kaputt ist? unter uns ich fang gleich noch an zu heulen 8)
alter-mann
Beitrag von alter-mann »
es ist hier zwar der falsche forumsteil ..
( ZXR-Kauftipps und Gebrauchtkauf-Fragen )
na egal ..
1) geht dein licht u. oder blinker ?
2) funktioniern die kontrolleuchten ?
3) ist die batterie richtig geladen u. richtig angeschlossen ?
4) dein starterknopf ist NICHT korrodiert ?
5) dein zuendschloss hat KEINEN wackler ?
du musst der reihe nach alles testen ... sprich ausschliessen ...
dann sieht man(n) weiter ...
ZXR750H1
also das licht geht blinker auch kontrolleuchten sind es geht alles nur ich bekomme sie nicht am starten
ZXR750H1
achja batarie ist auch richtig geladen und angeschlossen ich bin einfach ratlos :(
alter-mann
... "klackt" das starterrelais ? ... dreht der starter ?
zu den normalen sicherungen (im kasten) ist noch eine hauptsicherung
(vor dem relais) ... glaube ich zumindest aus dem kopf ...
ZXR750H1
da klackt nix leider keine anzeichen davon aber die sicherungen sind aber ganz hatte ich alle nachgesehen
alter-mann
... als erstes solltes du mal die spannung der batterie messen.
ausserdem wuerde ich mit einem starthilfekabel (ueberruecken) versuchen
das mopped zu starten ..
dann sehen wir weiter.
x-men72
Beitrag von x-men72 »
hast du die alte batterie noch bau die mal ein und versuche es nochmal......wenn sie dann anspringt ists die neue batt. wenn sich auch nichts tut dann wie marco es beschreibt (alter mann)
ZXR750H1
das haben wir auch schon gemacht und es hatt nicht geklappt und die pole haben wir auch so überbrügt am auto und da ging sie auch nicht an aber vorher schon
alter-mann
Re: ZXR750H1
kawafighter hat geschrieben:...und da ging sie auch nicht an aber vorher schon
du musst schon etwas deutlicher sagen was ihr gemacht habt ...
... ich wuerde folgende dinge pruefen :
1- spannung batterie min. 12 volt
2- etwas kontaktspray in zuendschloss u. starterschalter
3- starter hat masse u. kann drehen (kabel richtig befestigt)
4- alle steckverbindungen im bereich batterie sind sauberu. haben kontakt
du musst das alles sicherstellen ... bzw. testen / pruefen :!:
ZXR750H1
also die batatrie habe ich so geladen wie die mir das im laden gesagt haben habe mir extra ein ladegerät gekauft wo ich sie auch ewig dran lassen kann das teil stellt sich dann selbst ab also batarie ist ok die steckverbindungen auch
aber drehen kann da nichts sie sprang auch nicht an der autobatarie an das was unsere letzte lösung wahr wir haben es dann an der spule versucht zu überbrücken da dreht sie nur als wenn sie kommen will aber kommt nicht
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Stecker am Kupplungsgriff evtl los?
Frank
P.S.: Und ich im denke im allgemeinen Forum passt es auch besser.
ZXR750H1
nein leider auch nicht der stecker ist dran ich bin mit meinem latein am ende :hammer: glaube das ich sie doch in eine werkstadt bringen muß mein baby :cry:
nato
Beitrag von nato »
Nicht nur die sicherungen unter dem sitzkissen kontrollieren,da ist noch ne sicherung,da ist nochmal eine.hast kein WHB?
ZXR750H1
kannst du mir sagen wo ich denn noch sicherrungen finden kann außer unter dem sitz da wo die spule ist,ist ja auch noch eine 30iger drin und eine länglich runde habe ich auch gefunden aber wo sind denn noch welche :shock:
