Mist,habe ein kleines leck im Tank.
Hallo,habe in meiner H2 ein kleines leck im Tank,im bereich wo der tank auf der Airbox aufliegt,zielich in der mitte,was tun??
Kann ich es mit Metallspachtelmasse dichtbekommen??oder weiß jemand eine bessere lösung.
Hier ein bild,habe ein kreis gezeichnet hoffe man kann es sehen.
http://img117.imageshack.us/img117/7564/pic024089ga.jpg
ich würde zur nächsten Schlosserei oder Karosseriebauer gehen und da ein Stückchen Blech draufschweißen lassen, kostet bestimmt nicht die Welt.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
Also erkennen kann man fast nix ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ich würde schleifen, löten, dann verspachteln und noch bissl dichtmasse drauf ...
Schweißen halt ich da nicht für angebracht, da fast kein Loch und außerdem tut man sich bei dünnem Blech mitm Schweißen schwer ...
Kannst ja sagen, wenn de es wieder dicht hast, was de alles geamcht hast!
Mit Schraubendreher o.Ä. Undichtigkeit reinigen und Loch / Riß vergrößern. Ist es ein längerer Riß ->mit Multischleifer Quadratisches stück ausschneiden und passendes Ersatzblech Stoß-an-Stoß einschweißen. Ist es nur eine kleine Beschädigung bis etwa 3cm Länge und 0,5cm Breite, biege die Kanten nach innen und löte es zu.
Von wegen Flickschustertipp.fading hat geschrieben:Ich bin ja gerne fürs Fuschen zuständig:
Windschutzscheibenkleber hält bombastisch, vor allem wenn man es wieder weg haben will.
Noch ein Flickschustertipp
Glasfasermatte, Kunstharz
Bei Mitsubishi gab es mal eine Rückrufacktion bei der der Tank mit Windschutzscheibenkleber abgedichtet wurde. Außerdem hab ich es selbst auch schon mal bei einem Fiat, bei dem der Tank durchgerostet war, ausprobiert. Funktioniert Einwandfrei!
