Tankanzeige an/in ZXR ??
Hey, habe mir ein Tacho bestellt der auch eine Tankanzeige mit drin hat.
Jetzt meine Frage?? Hat jemand von euch schonmal eine Tankanzeige/Tankgeber in den Orginaltank einer ZXR H1 eingebaut??
tankanzeiger
grali hat sich grad einen machen lassen, soweit ich das richtig verstanden hab, hat er sich den teil der anzeigt wiviel benzin noch im tank ist , in den tank schweissen lassen, also am besten mal gralssucher fragen !!
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
Wie umständlich. Bei mir sitzt sie links neben der Klima, da beim Navi daneben...dirk.s hat geschrieben:meine tankanzeige iss zwischen zigarettenanzünder und dem cd-wechsler.
Spass beiseite.
Ich würde mich manchmal über eine Tankanzeige auch gan gütlich zeigen...Bin fast schon mal stehen geblieben...
Hallo Jungs,
also ich finde das Thema Tankanzeige auch interessant. Ich habe meine L erst seit paar tagen, und ne Tankanzeige vermiss ich wirklich. So wie es aussieht bin ich nicht der einzige
. Hab mir auch schon paar gedanken gemacht wie man das ganze lösen kann.
Es wären ja prinzipiell 2 Lösungsansätze:
1. Im Tank einen Geber verbauen (ähnlich dem Geber im KFZ-Spritzwasserbehälter) der einfach durchschaltet, wenn der Füllstand einen bestimmten Level unterschreitet. Mit dem Schalter kann dann eine Leuchtquelle angesteuert werden.
2. Diese Lösung ist etwas aufwendiger, allerdings halten sich die Kosten dafür auch im Rahmen. Und zwar könnte man einen Tankgeber verbauen, der entweder eine gewisse Kennlinie hat, den Tankgeber kann man mit einem MC einlesen und ein beliebiges Ausgangssignal generieren,mit dem man eine Tankanzeige ansteuert. Ich habe allerdings bedenken in Bezug auf Vibrationen und wie gut der MC das auf dauer wegsteckt. Ich muß mal sehen, wenn ich einen geeigneten Tankgeber finde, werde ich mal den Versuch starten.
Al
Al
...das teil gibbet schon an der zxr...nennt sich reservealtonno hat geschrieben: 1. Im Tank einen Geber verbauen (ähnlich dem Geber im KFZ-Spritzwasserbehälter) der einfach durchschaltet, wenn der Füllstand einen bestimmten Level unterschreitet. Mit dem Schalter kann dann eine Leuchtquelle angesteuert werden.
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
1. Druchflußmesser in Benzinleitung einfühen ujnd Zählimpuls von MC auswerten. Bei jedem Volltanken ist der MC zu resetten.
2. MAP Differenzdrucksensor am Benzinschlauch installieren (vor Pumpe/Filter). Druck als Referenz werten. Müsste auf Genauigkeit geprüft werden, ebenso ist Glättung nötig, damit nicht jede Erschütterung die Anzeige ändert.
3. Ultraschall-Entfernungsmesser im Tank. Abstand = Maß für Benzin. Auflösung auf <0,15mm ergibt hiohe Genauigkeit. Nachteil: etwas hohe Kosten.
4. Stab mit Subminiatur-Schwimmerschaltern (Reedkontakte). Problem: wenig Platz im Tank - man müsste ein ca. 15mm großes Loch in die Beruhigungsbleche bohren.
Erschütterungen machen einem MC nichts aus. bei dfurchkontaktierter Platine reißen auch keine Lötstellen. Sieht man noch Schutz vor Spanungsspitzen seitens des Bordnetzes und Beschichtung gegen Feuchtigkeit vor, so ist die Sache langzeitstabiler als als der Rest.
also ich hätte kein problem mir ein loch in tank zu bohren wenn ich dafür eine tankanzeige bekomme !
das loch wird eh unten gebohrt also optisch sieht man sowieso nichts, solang man richtig arbeitet und es nicht da ausläuft seh ich keine probleme.
was würde so eine anzeige kosten, kann mal jemand eine billigvariante nennen evtl mit zeichnung und preise was der spaß kostet zubehör (conrad ect.)
muß auch nicht unbedingt die momentane benzinanzeige sein, es reicht schon wenn ein licht brennt wenn man auf reserve ist/kommt!
Habe mir da auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht. Habe von meinem E30 noch eine Tankanzeige(Schwimmer) Allerdings wird der von oben in den Tank geschraubt. Was zur folge hat das man dafür irgendeine Abdeckung braucht und man die Kabel irgendwie verstecken muß. Ein Kabelkanal legen ist wohl ein wenig doof.
Habe mir letzte woche den Tacho bestellt:
Acewell ACE-2853AP
![Bild](http://img513.imageshack.us/img513/3888/32fbc872f28ee.jpg)
und da der eine Tankanzeige drin hat möchte ich die auch irgendwie nutzen...
vielleicht....
Acewell ACE-2853AP
vielleicht....
