Kettengeräusche ???
Kettengeräusche ???
Hallo zusammen..
Habe über den Winter einen neuen Kettensatz verbaut..jetzt meine Frage, habe das Mopped heute das erste Mal nach dem Winter wieder angeschmissen.. Sie steht aber noch auf dem Montageständer... Nach ein paar Startversuchen auch sofort angegangen.Dann den 1. Gang rein gemacht, was mich verwundert hat ist, dass die Kette nicht ruhig läuft sondern ab und zu einwenig "hakt" und "schlägt" weiss nicht wie ich das beschreiben soll... Läuft halt nicht so rund...
Ist das vielleicht normal, weil sie aufgebockt ist, oder ist vielleicht die Kettenspannung falsch???
Tippss???
Gruss Thorsten
Kettenflucht?
Jan
Beitrag von Jan »
oder kette zu locker...
Jan
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
...ich und meine ZXR 750 L...
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
also ich depp habe mal mein kettenrad falsch rum draufgemacht da hatte ich immer ein schleifgeräusch....
wenn das ok ist würde ich mal die spannung schauen und ob sie gleichmäsig gespannt ist....
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Bei mir hört es sich nach nem klackern an.....und ´richtig gespannt ist sie auch...hoffe das verliert sich wieder wenn se ihren ersten ausritt hatte :x
Zwotausender
Beitrag von Zwotausender »
Sprüh mal Kettenfett nach !
Es kann sein, daß das Fett in das sie eingelegt ist nicht mehr so flüssig ist !
Tom
Börni
Graf Porno
Beitrag von Börni »
Wenn die Flucht und Spannung stimmt, sollte eigentlich alles i.O. sein. Daß eine nagelneue Kette etwas hackt, ist unbedenklich, zumal du sie ja auf dem Ständer hast drehen lassen, also ohne Belastung.
Wie gesagt, wenn die o.a. Faktoren passen, fahre erstmal ein Runde. Die Kette wird dann mit der Zeit geschmeidigter und in den meisten Fällen muss sie eh nachgespannt werden. :wink:
Bernd
Ronin
Beitrag von Ronin »
wie prüft man eigentlich die ketten- oder Ritzelflucht??
scheint bei mir nähmlich auch nicht zu stimmen :roll:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
bin jetzt mal ne Runde gefahren (50 km) und ab auf den Ständer zum hören...
Ist definitiv weniger geworden, bisschen gehackt ab und zu hat sie noch...
Morgen bekommt sie noch etwas Kettenfett, und dann mal schauen...
Danke für die Tipsss
