Passt der ZX7R Motor in die J???
H1Muss
Beitrag von H1Muss »
Ein Freund hat billig ne J erstanden, ohne Motor. Außerdem hat er noch zwei 7er Motoren auf Ersatz liegen und einer auf Lager würde ja auch langen...
Und passt er???????????????????
Ich hoffe ich war jetzt nicht zu blöd zum suchen.
Maggo
Beitrag von Maggo »
es ist machbar allerdings nicht ganz einfach, da am Motor die Halterungen umgeschweißt werden müssen, man braucht die 7er Vergaser, eine Adapterplatte für die J Airbox usw. Außerdem wird das ganze dann sehr eng sodaß man nicht mal mehr den Ventildeckel vom Motor im eingebauten Zustand abbekommt, man muß den Motor dazu losschrauben und nach vorne kippen. Meiner Meinung nach alles nicht so das gelbe vom Ei. Soll er lieber den 7er Motor verkaufen und dafür einen von der ZXR kaufen.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
Maggo
Beitrag von Maggo »
kannst es auch mal noch mit der "Suche" probieren es gibt einige Beiträge über das Thema.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
H1Muss
Danke schonmal.
Halterungen umschweissen...
Ich weis nicht. Schweisen ist zwar nicht das Problem, aber das ist wirklich nicht das gelbe vom EI.
Naja mal mit ihm reden.
H1Muss
Vergaser wären kein Problem, hat sogar noch Flachis liegen, aber auch normale nur die J-airbox bin ich mir nicht sicher ob die dabei ist.
Agentt
Beitrag von Agentt »
der motor passt ohne schweißen mann muss sich nur motorhalter für die vorderen aufhängung am kopf basteln :wink:
und so sieht das dann aus
H1Muss
Sehr cool! Hast du da Maße dazu?
Agentt
ne leider habe ich die dinger nicht mehr und die masse ich dussel habe ich mir auch nicht aufgeschrieben :oops:
H1Muss
Na aber wenigstens ein Anhaltspunkt. Danke. Hab das ganze selbst noch nicht angeschaut, aber wenns Probleme gibt, kann ich dich dann mal interviewen?
