Kupplung rutscht durch!!
Michael
Beitrag von Michael »
Hi was kann des sein ich gebe gas und die drehzahl geht hoch und das Motorrad fährt aber nicht schneller!!
Was habe die den für ne Kupplung verbaut die teile kann die hin sein 52000 km??? Was kostet des??
123
Kupplung
Beitrag von 123 »
Hallo!
Da ist auf jeden Fall die Kupplung im Eimer..... Ein neuer Kupplungskit mit Federn kostet ca.200 Euro schätz ich mal so (oder weniger?). Der Einbau bestimmt auf soviel....es sei denn du machst es selbst....
Mfg
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Lamellen und Federn kosten ca 90-100 Euro, der Einbau dauert ne Stunde....
die federn brauchst du nicht unbedingt neu und der einbau ist eigentlich ein kinderspiel!
Hallo , nach über 50000 km erneuere auch die Federn , sonst sind die
neuen Lamellen ruckzuck wieder hin .
@Gast
Er kann Sie ja erst mal messen. Ich mache üblicherweise auch gleich verstärkte Federn rein :D
Michael
wie ist des ich habe kein plan ist des leicht zum machen kann ich des selber!! Wie muss mann die austauschen ich bin automechaniker also ich habe schon bischen kenntniss aber nicht so viel plan von Motorrädern ist die Kupplung recht in der Großen glocke dirn Also Motorröl raus deckel weg und dann??
Bitte so viel info wie geht danke!!!
Weis keiner wie des geht??? mein Händler hat gesagt mit Federn und arbeit 150 euro aber ich müste 1 Woche warten da habe ich kein bock drauf!!!
Michael
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Beitrag von Kai »
is kinderkram:
kupplungshebel mit kabelbinder fixieren und nehmerzylinder abbauen.
kupplungsdeckel auf, die inbus-schrauben von der kupplungsdruckplatte mit den federn entfernen, druckplatte raus, reibscheiben und stahlscheiben raus (auf einbauposition der obersten scheibe achten)
dann tauscht du einfach die alten gegen die neuen beläge (öl drauf, sonst fressen die) und baust alles wieder in umgekehrter reihenfolge ein.
ich hoffe ich hab nix vergessen, ist aber im endeffekt nichts anderes als beim mofa. :D
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
denk Deine Karre is abgebrannt, warum wechselt man denn dann die Kupplung???
GRüße
Frank
Rennleitung
:fettgrins: :fettgrins:
Michael
Kupplungshebel ganz an den Lenker dran oder?? dann nehmer zylinder ist der unten oder?? (Geber ist oben oder)
ist die Kupplung auf der rechten seite oder wo auch des schau glas fürs öl ist ?? braucht mann also kein spezial werkzeug??
Michael
und was ist mit diesen Federn ich glaueb die muss ich bei mir auch wechseln!!
Rennleitung
Liest du eigentlich die Beiträge????
Michael
meinte die federn der kai mit der druckplatte und federn entfernen oder?? habe ich nicht verstanden sorry
Warum ist meine Karre abgebrant??
Das war glaub ich dem "michael22" sein Mopped..
Frank zxr-fighter
Dann liegt es wohl am namen Michael :)
