einfach ALLES ins Benzin einlegen....????
Hirngreifer
Beitrag von Hirngreifer »
Ich hab mir nun 5 Liter Sprit, Oktan 91, geholt... Kann ich da meine vollständig zerlegte Bremse auch einfach reinpacken, und den Kettenradträger und was ich sonst noch am Motorrad finde?????? Wäre schön einfach, aber ich befürchte, dass da was kaputt gehen könnte...........
Danke schon mal für die Antwowrten....
Sascha
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
Hm, ich kenne es nur mit Diesel. Denke Benzin ist zu aggressiv für die Dichtungen.
Bloß nicht die Kette mit Benzin reinigen, das greift die O oder X Ringe an.
Stimmt, zum Einlegen ist Diesel oder Petroleum besser geeignet. Außerdem hätte ich ein Problem damit, einen offenen Kübel mit Sprit länger stehen zu lassen. Wenn du dann wieder in die Werkstatt gehst, bist ein wirklich glücklicher Mann :lol:
Ronin
Beitrag von Ronin »
Börni hat geschrieben:Stimmt, zum Einlegen ist Diesel oder Petroleum besser geeignet. Außerdem hätte ich ein Problem damit, einen offenen Kübel mit Sprit länger stehen zu lassen. Wenn du dann wieder in die Werkstatt gehst, bist ein wirklich glücklicher Mann :lol:
...wenn du dann mit ner brennenden kippe reinkommst, wirds warm :rasta:
Gruß Ronny
laut ist out...-ist out!!!
x-men72
Beitrag von x-men72 »
aber keine belege in diesel oder schon gar nicht in petrolium wegen dem öl anteil gell :wink:
alter-mann
Re: einfach ALLES ins Benzin einlegen....????
Beitrag von alter-mann »
Hirngreifer hat geschrieben:.... -1- vollständig zerlegte Bremse auch einfach reinpacken ...
-2- ... und den Kettenradträger...
1 u. 2 ... wenn alle dichtungen aus gummi draussen sind
haette ich keine probleme damit. (bremssaettel ? denke ich)
... (natuerlich wegen brandgefahr ... nich tagelang offen stehen lassen)
ansonsten
zu 1 ... die kolben muessen auch raus !
zu 2 ... direkt nach reinigung das lager wieder 100 prozent fetten
damit es nicht rostet :!:
die gummidichtungen quellen durch das benzin auf, ist technisch nicht sehr
sinnvoll...
Frank
Beitrag von Frank »
Gesundheitlich auch übel, da die Aromaten im Benzin (Toluol, Benzol...) besonders schädlich sind.´Von daher immer Diesel nehmen.
ben
Beitrag von ben »
also für Kette! DIESEL!
für bremse alle dichtungen raus und mit Seifenwasser kochen
und schrubben
sehen aus wie neu
aber aufpassen das es nicht gar wird :wink: :wink:
also stundenlang sollte es nich kochen :roll:
alter-mann
Frank hat geschrieben:Gesundheitlich auch übel, da die Aromaten im Benzin (Toluol, Benzol...) besonders schädlich sind.´Von daher immer Diesel nehmen.
im "prinzip" haste natuerlich recht ! ...
aber : -LOL-
nur wo der totenkopf drauf is ... is auch power drinne :idea: ... -LOL-
Maggo
Beitrag von Maggo »
alter-mann hat geschrieben:
aber : -LOL-
ist doch bei Benzin oder nicht? Sind doch immer solche kleinen Schilder an den Zapfsäulen oder bin ich falsch?
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
alter-mann
Maggo hat geschrieben:..ist doch bei Benzin oder nicht? ...
denke schon ... :kratz: ... deswegen isses ja auch gut :P
fading
Beitrag von fading »
Wie ist es denn mit Bremsenreiniger?
Damit mache ich sowas. Immer ordentlich drauf, dann wird es auch sauber.
ben
Beitrag von ben »
@fading mir zu teuer
:D
:D
wird nur für die feinstarbeiten verwendet,
-Im Prinzip kannst du alles da rein schmeißen, wo kein Gummi oder Plastik dran ist.
Denn es gibt jede Menge Gummis und Plastiks die nicht benzinrestent sind. Sprich sie verändern ihren ursprünglichen Zustand.
-Würde den Behälter so wählen das du ihn schliessen kannst, dann hast du keine Probleme mit den Gasen. Weiß ja nicht wie gross deine Werkstatt ist.
Und pass auf das das Benzin kein Feuer fängt, denn wenn 5 Liter brennen, brennen die.
Hatte mal ca. 1-2 Liter im Brand.
Da wollt ich den Behälter (Blechkübel) nach draussen ziehen weil das Auto auf der Hebebühneauch schon Feuer gefangen hat., und schwupps hast eine Feuerschneise durch die Werkstatt und die Haut pellt vom Arm ab.
Bei 5 Liter in nem Plastikeimer keine Chance. :wink:
fading
ben hat geschrieben:@fading mir zu teuer
:D
:D
Mir auch, aber ich schraub immer bei nem Bekannten :lol:
Ne, ich geb dann mal nen Kasten Bier aus und seh zu dass ich nicht mehr fahren muss.
PEOPLES
Beitrag von PEOPLES »
also was wirklich ALLES und restlos löst ist hydraulikflüssigkeit!! mit der wirkung kämpfen wir immer, nur das sie bei uns ungewollt auftritt. früher oder später gibt bei der pampe alles auf.
lohnt sich aber nur, wenn du günstig an welche rankommst, oder eben welche übrig hast.
nen kollege von mir hat so seine schwarz-verkrusteten kolben wieder blank bekommen.
-> vorteil ist natürlcih auch, das die dichtungen inner bremse das normalerweise auch vertragen. aber ohne gewähr, also ich würde die trotzdem rausbauen.
Maggo
Beitrag von Maggo »
Hydraulik-Flüssigkeit(Öl) ist ja nix anderes als Bremsflüssigkeit und davon löst sich der Lack auf.
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
PEOPLES
naja, ist wohl eher andersrum, also bremsflüssigkeit ist hydraulikflüssigkeit.
btw. die bezeichnung öl ist gefährlich, und es wird absichtlich immer von flüssigkeit geredet, weil normale hydraulikflüssigkeit eine "säure" auf polyester-ester-basis ist.
alter-mann
PEOPLES hat geschrieben:... eher andersrum, also bremsflüssigkeit ist hydraulikflüssigkeit.....
weder ... noch .. ?
hydraulikfluessigkeit ist "eher auf druck" optimiert
bremsfuessigkeit ist "eher auf hitze" optimiert
... denke ich mal
hallo,
hydraulikflüssigkeit ist ein öl. bremsflüssigkeit ist auf borsäure-basierend und auf keinen fall ein öl! im gegenteil. bremsflüssigkeit und öl oder fette sollten nicht gemischt werden. da benzin als gemisch langkettiger alkane (ab C8 aufwärts) ehr einen lipophilen, einen öl-charakter, hat, würde ich mir das überlegen, mit dem, was du vorhast. oder du musst am ende alles nochmal gründlich mit pentan, dieethylether oder einem anderen flüchtigen organischem lösungsmittel reinigen. am ende evtl. noch mal mit aceton (hauptbestandteil von bremsenreiniger).
grüße
flo
PEOPLES
nope, definitiv nicht, ist zwar auch glitschig, aber sicher kein öl, hab ja oben schon geschrieben was es ist, obwohl die alten hydraulikflüssigkeit auf mineralöl basieren.
