kettenblatt ... frage ... ?
na, das bestätigt dann ja nur die old-school-methode! ist doch ein schöner garant für den ermittelten wert... M10x1,25 ist dann doch metrisches feingewinde... hätte ich nicht gedacht, aber warum nicht. seh ich zwar keinen sinn drin, da eins hinzumachen (muss ja nicht viel halten), aber warum nicht.
grüße
flo
grüße
flo
[quote="
2 - keine ahnung ab wann man(n) von feingewinde spricht ...[/quote]
hatte doch Casi weiter oben geschrieben:
Als Feingewinde wird es bezeichnet, sobald die Steigung kleiner ist, als die Regel: M5x0,8 / M6x1 / M8x1,25 / M10x1,5 / M12x1,75 / M14x2 / M16x2
Wenn man jetzt von einer (normalen) M10er Schraube spricht dann hat diese 1,5mm Steigung, wenn die Steigung kleiner ist wie jetzt z.B. 1,25 dann isses Feingewinde.
Aufzündtermine 2006:
04.06. Anneau du Rhin
Aufzündtermine 2005:
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
08.09. Anneau du Rhin
03.05. Hockenheim
23.05.-25.05. Brünn
08.07. Hockenheim
27.08. Hockenheim
...und da du beim feingewinde mehr "windungen" als beim standard-gewind hast, erhälst du bei gleichem anzugsdrehmoment einen höheren anpressdruck der schraube, einer höhere festigkeit der schraubverbindung.
deshalb ist es bei alu-gehäusen, die mit feingewinde-schrauben verbunden sind ja so wichtig (gilt natürlich auch für standard-gewinde, aber da ist es nicht soo essentiell), nicht zu kurze schrauben zu nehmen, die nicht den gesamten gewindegang abdecken. bei zu kurzen schrauben könnten beim vorgeschriebenen drehmoment sonst die alu-gewinde rausreissen, weil die gesamte kraft nicht auf das gesamte gewinde, sondern nur auf einen vorderen teil verteilt wird...
nur noch mal so zur ergänzung...
grüße
flo
grüße
flo
... nun ... ich hab mir heute 6 stk gekauft ...Maggo hat geschrieben:jo ist M10x1,25 hatte heute auch mal gemessen.
nicht ... beim kawa-mann ... da waere ich bestimmt preistechnisch
in ohmacht gefallen (ich bin erst garnich hin).
ich hab mir dann einen spass gemacht ...
habe den toom-baumarkt - "heiner" in der schraubenabteilung nach feingewinde befragt (ich war eh gerade dort) und hab anderes zeugs gekauft ...
... er wurde total bleich und meinte ... um gottes willen... feingewinde ...
darauf sagte ich ihm er moege sich wieder beruhigen ... nich dass er mir aus den latschen kippt
ich bin dann zu "meinem" eisen-karl und habe prima
stoppmuttern fuer zusammen 1.90 euro bekommen...
in diesem sinne ... have fun ... mit obi oder eisen-karl
Torsten sorry aber das ist ne Frage die man nicht in zwei Saetzen beantworten kann.
Das ist,wie wenn Du fragst:,,ich will ein Auto kaufen,was kostet das so?"
Was verstehst du unter gut fahren?
Ich hab 15/48 drauf,also extrem kurz uebersetzt,das bringt mehr Zug untenrum,aber du verlierst Endgeschwindigkeit...
wenn Du sie laenger uebersetzt,ists andersrum...
Is wie beim Fahrrad im Endeffekt(mit den verschieden grossen Blaettern vorne ->hinten),wenn Dir der Vergleich weiterhilft.
Das musst du halt ausprobieren und deinen persoenlichen Vorlieben und Prioritaeten anpassen!
Gut fahren laesst sich ne ZXR immer!
- zxr-fightclub
- Spawn
Die und die Endgeschwindigkeit?
Das haengt an so vielen Faktoren...
Wind,Gewicht des Fahrers,Einstellung der Mofette sowohl an Gaser als an Fahrwerk usw usw...
Der und der Anzug?
wie willste denn den verwertbar messen?
Ausserdem eine Frage des Empfindens...
4 Uebersetzungen brauchste doch auch nicht kaufen,fahr halt andere ZXRs Probe,mit verschiedenen Uebersetzungen...z.B. aufm Treffen...
Ansonsten mach halt Deine vorgeschlagene Uebersetzung drauf,dann siehste was los is...und vorne das Ritzel bekommste fuer 10Eus und hier sogar fuer umme,und das ist schnell gewechselt und wieder zurueckgewechselt...
Wenns da KONKRETE Zahlen zum Fahrverhalten geben WUERDE,meinste dann haettest solang auf Antwort warten muessen?
Verstehste mich jetzt?
Der und der Anzug?
sollte mit einem zahn weniger noch problemlos machbar sein.Thorsten hat geschrieben:... die 15/46 aus...
aber über 200 wird sie doch bestimmt noch bringen...
hier sind einzelne ritzel - kettenblaetter erhaeltlich :
http://www.vogel-motorradzubehoer.de
Na dann ist doch mehr Zug genau richtig!!Thorsten hat geschrieben:fahre überwiegend Landstrassen und Schnellstrassen, wenig Autobahn....
probiere einfach mal die 15/46 aus, dann sehen wir weiter...
Ueber 200 macht sie locker noch,meine J mit L Triebwerk und CDI macht 247 Digitacho.
- zxr-fightclub
- Spawn
