Übersetzung
cobra
Übersetzung
Beitrag von cobra »
Halli Hallo,
Ich habe mir einen Kettensatz gekauft >>> übersetzung 16-38, Kettenglieder 108 (wenn ich mich nicht verzählt habe).
Welche Überstzung ist möglich, damit ich einen besseren Anzug habe?
16-38 sollte doch die Entgeschwinndigkeit höher sein. :roll:
Gott weiß,ich will kein Engel sein
frederic2001
Beitrag von frederic2001 »
16-38?? Glaube ehrlich gesagt nicht das du das fahren kannst. Die L hat schon 16-44 und das ist schon lang.
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
16-38 mit 108 gliedern ist so weit ich weiß für die m
oder war das 16-41
aber mit 108 glieder kannst du nicht mehr viel ändern,
vielleicht 42 kettenrad
am besten 110 glieder 16vorne und hinten dann 42-44-vielleicht auch noch 46, kann sein
gruss homer
Zweirad-Freak
Beitrag von Zweirad-Freak »
Also 16-38 kann eigenlich gar nicht sein!
Also soweit ich weiß, hat die J 16-45.
Und ich hab grad 15-48 drauf.
Kann den Unterschied aber nicht beurteilen, da ich schon immer so gefahren bin.
Christoph
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
also die m hat 16-41 drauf,
bei 16-38 ist ja jede 125 schneller im anzug
dafür läuft sie aber bestimmt an die 300km/h
ob das sinn macht?
gruss homer
cobra
Beitrag von cobra »
Die hab ich mir gekauft
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... otohosting
Mir geht es ja nicht um die Endgeschwindigkeit,sondern um den anzug :wink: :wink: :wink:
Möchte ja nur wissen,welche übersetzung mit 108glieder möglich ist , :kratz: :kratz: :kratz:
Ich fahre eine J Baujahr 92.
frederic2001
Anzug erreichst du nur wenn du hinten größer wirst! 1 Zahn vorne weniger ~ 3 Zähne mehr hinten
Fahre 15-46.
Mit den 108 Gliedern kannst du aber nicht viel größer werden!
Zweirad-Freak
@cobra
Dann hast du aber das falsche Kettenkit gekauft.
der Verkäufer gibt ja sogar an, das es ein "High Speed" Kettenkit ist, mit dem laut seiner Aussage "Geschwindigkeiten über 300km/h kein Problem mehr" sind.
Du bist also quasi genau in die falsche Richtung gegangen.
Du hast jetzt eine Übersetzung von 16:39
also 39/16 :arrow: 2,4375 : 1
besser wäre zb eine Übersetzung 15:48
also 48/15 :arrow: 3,2 : 1
(Die Verhältniszahl der Übersetzung wird bestimmt, indem die Zähnezahl des hinteren Kettenrades durch die Ritzelzahl des Vorderen geteilt wird)
Umso größer das Verhältniss, umso kleiner die Übersetzung, umso besser der Anzug/ bzw bessere Beschleunigung.
Christoph
