Wie macht Ihr es? Habs fast geschaft!
- Armin
- Schubkarreneinpeitscher
Wenn Ihr an Eurem Mopped das Vorderrad ausbaut oder die Verkleidung entfernen müsst, wie bringt Ihr das Mopped vorn dauerhaft hoch?
Bei einem Hauptständer kein Problem. Aber bei einem Seitenständer?
Habs schon mit streicheln versucht, er kommt einfach nicht hoch!
Zuletzt geändert von Armin am 21 Jan 2006 14:34, insgesamt 1-mal geändert.
nimm ein klötzchen und lege es unter den seitenständer so das das mopped fast gerade steht - mit nem rangierwagenheber gehst du unter den motor bzw unter die unterzüge - dort lgst du einen weitern klotz über beide unterzüge und hebst so die vorderseite an
funzt super - hab ich im mom auch so gemacht da meine ständer noch bei tobi stehen und es war auch kein prob die komplette gabel abzubauen
gruß chris
gruß chris
- Armin
Danke für Eure Antworten.
Das Problem mit meinem Motor --> Ich hab eine Verkleidung. Geht nicht.
Montageständer --> für hinten okay, Vorderrad nach wie vor am Boden.
Aufhängen --> Wo muss ich es an der Gabel befestigen; wo am Heck, hab eine original und unverbaute H1?
aufhängen! unterm Lenkopf (am Rahmen) nen Spanngurt durch und hoch damit
wenn de gar nix hast:nur zum Ausbauen des Rades!
achse lösen schnureisen duch die Achse zwei Kerle oder auf einer seite einen Holzstapel aus KAnthölzern, und Hochhebeln
dann legst was unter die Gabel mit Bretchen bis das rad frei schwebt feddisch!!
- Armin
Tag Chris,Rennsemmel hat geschrieben:@ armin
mal andersrum gefragt - was willst du genau machen das du sie vorne aufbocken willst ???
kommt imme rdrauf an ws du vor hast zb reifen wechseln oder lenkkopflager machen oder was weiß ich was - sag mal an was du machen willst
gruß chris
- Verkleidung unten (Bugspoiler) muss zum lackieren.
- Bremsklötze vorn wechseln.
- Krümmer und ganze Anlage ausbauen für Umbau in 4 in 2
- Armin
[quote="Luckycrossi"]Also ich hab am Anfang auch vieles versucht, von raufziehen an einem Seil, Böcke unter die Gabel stellen und und...
Nach einer Weile hab ich mir dann doch einen Montageständer für Vorn geleistet und möchte den wirklich nicht mehr missen.
Einfach nur praktisch und bombensicher noch dazu.
Bist Du verrückt? Das ist ja ein Meisterwerk!
Zudem müsste ich den ganzen Vorderbau entfernen!
@ Armin Wenn du nur das machen willst,brauchst du deinen Bock nicht aufbockenArmin hat geschrieben:Tag Chris,Rennsemmel hat geschrieben:@ armin
gruß chris
Gruß Chokri # 577
