Hi Laendi
Ich habe meine Schwinge und Rahmen mit Ätznatron abgebeizt.
Ein KG Granulat kostet in der Apotheke 5 Euro. Vorher den Lack grob angeschliffen, dann nen Esslöffel Granulat in einen alten Kaffeebecher und kaltes Wasser drauf. Dann mit einem Pinsel auftragen, nach einpaar Minuten löst sich der alte Lack.
Aber VORSICHT das Zeug ist wirklich HOCHGRADIG ÄTZEND und wenn es mit Wasser in Berührung kommt reagiert es sofort, wird heiss.
Säurefeste Handschuhe und eine Schutzbrille sind auf jeden Fall angesagt.
Bekommst du im Baumarkt für kleines Geld.
Die Teile nach dem abbeizen gut mit Wasser abspülen, damit die Lauge nicht das Aluninium angreift. Als Lehrling in der Tischlerei musste ich mit dem Zeug einige Möbel abbeizen, war immer eine ziemliche Sauerei aber das ist günstiger als Abbeizer aus dem Baumarkt und wirkt.
Vieleicht hilfts ja weiter, Gruss Elbandito
Wenns beschichtet werden soll, würde ich Strahlen vorziehen. Dann hast du eine wirklich saubere und leicht angeraute Fläche für die Beschichtung. Mit Ätznatron und Alu würde ich vorsichtig sein.
Wir haben bei uns auf der Arbeit Bäder mit dem Zeugs und wenn man da Alu rein wirft, fängt das an zu blubbern und das Teil sieht hinterher nicht mehr so schön aus, und das Bad ist wenn man Pech hat auch im Arsch.
Dann doch lieber guten Abbbeizer, aber das ist eher was wenn man hinterher polieren will, weil die Oberfläche dadurch keine Schäden davonträgt.
Also ich kann "Brennofix Spezial" empfehlen.
Elbandito67 hat geschrieben:Hi Laendi
wie möchtest Du dann das Zeug entsorgen, wenn es hochgradig Ätzend und somit Umweltschädlich ist?
Hallo Armin
Natronlauge kannst du ins WC kippen, ohne Probleme und ohne schlechtes Gewissen.
Den abgebeizen Lack musst du allerdings im Sondermüll entsorgen, genau wie bei normalem Abbeizer auch.
Gruss Elbandito
Elbandito67 hat geschrieben:Hallo Armin
Gruss Elbandito
Ich weiß nicht? Wenn diese Zeug Alu angreift, möchte ich nicht Wissen wie die Lauge auf die Kunststoffrohre der Abwasserleitung reagiert?!
Naja Armin
Wenn du den kleinen Rest aus dem Kaffeebecher reinkippst wird wohl nichts passieren zumal du ja ruckzuck aufs Knöpfchen drückst.
Es soll aber Leute geben, die das Granulat als Abflussreiniger benutzen.
Ob das so das gelbe ist, weiss ich nicht, schon alleine wegen der Wärmeentwicklung.
Gruss Elbandito
das wird durch das Wasser des WCs verdünnt und ist somit unproblematisch, die wenigsten Säuren und Laugen greifen Kunststoff an, deswegen werden sie meistens auch in Kunststoffbehältern untergebracht und du trägst eine Brille aus K-Stoff und Gummihandschuhe.
