Stummel Winkel (J)
Stummel Winkel (J)
hallo..
hat jemand eine ahnung in welchem winkel die stummel festgeschraubt werden?
habe es nämlich versäumt vor dem ausbau der gabel markierungen zu machen.
danke..
danke..
@ tasso:
morgen baue ich wohl den motor wieder in den rahmen und baue die schwinge dran. dann wird das moped vorne und hinten aufgebockt..
verkleidung ist vom lacker wieder da..jedoch hat der die voll verhunzt..wird wohl noch ein wenig dauern..rahmen und schwinge sind aber richtig geil geworden (schwarz matt gepulvert).
mache ständig fotos..wenn sie fertig ist stelle ich eine foto love story rein;)
@mr.credo
stimmt..meinst du diese kurzen schrauben, die man von unten durch die ösen der stummelhalter schraubt?
@mr.credo
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
stummel
so weit ich weiss, also bei mir war es jedenfalls so, haben die stummelrohren am ende eine aussparung die genau konform mit der gabel geht und so mit gibt es nur eine möglichkeit wie du si befestigen kannst. es besteht noch die möglichkeit der höhenverschibung, aber winkel ???
