Hi,
mein Bremslicht leuchtet zur Zeit fast permanent ohne dass ich auf der Bremse bin. Eine Idee woran's liegen könnte
Mexx
Bremslicht leuchtet permanent
:o)
muß nicht der Bremslichtschalter für den Fußbremshebel sein, kann auch der Bremslichtschalter für das Vorderrad sein. Bei mir kam am Bremshebel der Kolben nichtmehr zurück, hatte Dauerbremslicht! Mir fällt das Wort nicht ein, verdammt, hoffe, du weißt was ich meine. Also teste mal, ob der Bremshebel für das Vorderrad zurück gedrückt wird oder ob da Spiel ist. Mußt halt schauen, ob dann das Bremslich ausgeht. Hoffe, du kannst mir folgen
@Ländi
Meinst Du wirklich den Kolben der Handbremspumpe oder eher den Schalter am Handhebel?
Ich hatte etwas ähnliches vorgestern, beim Einparken in die Garage. Da hatte ich auch am Hebel gedrückt, aber es ging nicht aus. Der Motor war aber schon aus. Der Zündschlüssel war in irgend so einer Mittelstellung, den richtig gedreht und aus war. Der Fehler ließ sich auch nicht mehr reproduzieren.
