Abblendlicht - Stromkreis ZX7R
Hi Leute!
Wollte mal wissen, ob in dem Stromkreis vom Abblendlicht und an der zugehörigen Sicherung noch andere Verbraucher angeschlossen sind.
Da muss nämlich ne stärkere Sicherung rein, da sie mir bei meinem neuen Leuchtmittel nach 4s durchgeknallt ist.
Was ist Standardmäßig für ne Sicherung drin und wie weit kann ich nach oben gehen? Machen schalter und Leitungen 20A mit??
Mfg
Jo
Walnussbaer
Beitrag von Walnussbaer »
Das wäre doch nur eine Symptombekämpfung. Du musst unbedingt nach der Ursache suchen, alles Andere wäre Augenwischerei!
zxr-fightclub
Spawn
Beitrag von zxr-fightclub »
muss ich johannes zustimmen.
das bringt nichts.
schau nach der ursache bevor dir wegen so einem scheiss die karre abfackelt......
Ich habe keine Lust!!!!!!!
Ich kenn die Ursache.... :wink:
Mein Projekt braucht STROM!!! :twisted: :twisted:
Müsste nur wissen, bis zu Stromstärke die Leitungen belastbar sind... Bräucht so 15 bis 20 A.
zxr-fightclub
Spawn
na berechne es halt.........
brauchst die formel?????
Wär nicht schlecht! Hab keinen Plan von ET.
zxr-fightclub
Spawn
tja gar nicht mehr so einfach wenn man das lange nicht macht.
am besten stellst du mal die daten die du hast hier herein dann löse ich das.
bis ich die ganze formel aufgeschrieben habe ist frühjahr.
länge der leitung. stärke der leitung, stromstärke, naja den rest kann ich selber zusammen basteln, zb aus welchem material die leitung besteht, den widerstand der leitung..... usw usw........
oder du sagst einfach was du machen willst und wir lösen das so.......
Walnussbaer
Johnny85 hat geschrieben:Ich kenn die Ursache.... :wink:
Und warum sollte Deine Maschine bei eingeschaltetem Licht wesentlich mehr Strom ziehen als bei jeder anderen Maschine? :?
Xenonlicht an die Originale Abblendlichtleitung...
Die Standardsicherung hat nur ca. 5s Durchgehalten! :wink:
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Die kabel der latüchten sind etwas stärker als die normalen. Ich denke mal das Du locker bis 15A gehen kannst. Mess dann am inverter und vor und nach der sicherung mal die anliegende spannung. Mit 15A müssten 180watt drinn sein. Über die spannungsabfälle kannst Du dann auf die verlußtleistung auf den kabeln schließen.
Die sicherungen sind dafür da um im KURZSCHLUßFALL ein "abfackeln" zu vermeiden. 15A machen die kabel aber locker noch mit... gibt ja genug hier die mit doppel H4 an der ZXR rumfahren wo es auch funzt.
Frank
Beitrag von Frank »
Besser: dickes Zusatzkabel über extra Sicherung vom Plus der Batterie zu einem Zusatzrelais führen und von dort weiter zum Inverter. Zusatzrelais wird mit bisheriger Schaltung angesteuert.
Vorteil: nahezu beliebige Ströme realisierbar, keine Überlastung der Lichtschalter und Kabel.
heizer_2
die 7er verfügt über zwei relais. Eins ist für abblendlicht, da andere für fernlicht. Über den schalter an der amatur geht lediglich der steuerstrom...
Wäre dann der nächste schritt.
