Cockpit selbsbau
Cockpit selbsbau
Hi,
ich bin schon froh das es keine Dummen fragen gibt!
also ich habe mir eine SB Umbau drauf gemacht auf meine J
und wollte mir jetzt ein Cockpit Bauen dazu habe ich mir
einen Drehzahlmesser Durchmesser 48mm
einen Tacho Durchmesser 48mm
ein Paar schöne LED´s
jetzt habe ich nur ein Problem erstens finde ich keine Wassertemperraturanzeige und zweitens wollte ich wissen ob ich
mir einen Öltemparaturanzeige einbauen kann und verzichte auf die Wassertemp anzeige.
Ich wiess nicht ob der Kühler Funktioniert ohne Anzeige und ob die Kontrolle über Öltemp. sicher ist. :?: :?: :?:
Gruß und viel Spass in der Bastelzeit :wink: :wink:
Frank zxr-fighter
Beitrag von Frank zxr-fighter »
Der Kühler funktioniert ohne Anzeige.
Kontrolle über Öl ist auch eine Möglichkeit, persönliche habe ich weder Wasser noch Ölkontrolle.
Finde die H Motoren werden sowieso nicht so heiß.
hast Du schon einmal getestet ob die 48mm Dinger funktionieren?
Hatte solche auch mal da pendelte bei ca 50 der tacho zwischen 30 und 200.
Frank
Wenn nicht kannst du auch die Originale Wassertemp.anzeige weiterverwenden, wenn du sie einfach irgendwo außerhalb deines neuen Cockpits anbaust... Dann hast du ne Anzeige und dein neues Cockpit ist nicht verschandelt...
nein habe ich noch nicht ausprobiert,ich hoffe sie Funzen
aber die alte Anzeige möchte ich nicht anbauen das sieht nicht aus.
ölanzeigen findest du beim CONRAD recht günstig 25 euro oder so !
irgendwo steht auch eine beschriebung wie du beides in einer anzeige integrieren kannst :wink:
http://www.zxr750.de/board/vie ... F6lanzeige
hier ein passender beitrag.
hab sogar die anzeige beim conrad gefunden, 25 euro so soeht sie aus !
ist sogar für öl und wasser, siehe beschreibung:
EQUUS Wasser-/Ölthermometer
Artikel-Nr.: 842109 - 62
Preis nur 24,95 EUR
Stück
Dieses Instrument dient Ihnen zur Überwachung der Kühlmittel- bzw. der Motoröl-Temperatur. So können Sie auf einen Blick feststellen, wann die Motor-Betriebsstoffe Ihre Betriebstemperatur erreicht haben.
Technische Daten: Messbereich 60 - 160 °C · 12 V Betriebsspannung · Auflösung 20 °C · Beleuchtung wählbar gelb, rot, grün · Einbau-Ø 52 mm · Komplett mit Fühler · Gewinde 1/8 - 27 NPTF.
