Moped springt nicht an! (Fehlersuche!?)
Hoi,
also ich hab folgendes Problem. Meine J springt nicht immer an. Ich war mal inner Werkstatt und hab ein Messgerät dran gehängt, die lima läd optimal.
Beispiel heute früh: Ich hab die Batterie über NAcht abgeklemmt um mal zu schaun ob irgendwelche Verbraucher das ding leer saugen, sofern sie angeschlossen ist. Ich setzte mich heut früh also drauf und wollte starten aber es machte nur "Klack". Es hat noch nicht mal ansatzweise versucht du starten das teil. Ich hab mich dann ein Stück den Berg runter rollen lassen und wollte im 2.gang die kupplung schnalzen lassen aber da is auch nix passiert. Habs dann nochmal Versucht wieder nur ein "Klack". Ich war etwas frustriert dann drauf gesessen und habs nochmal probiert und schwups ging das teil an
Ich bin mal 5 Stunden mit gefahren und hab das Teil dann bei der arbeit abgestellt. nach 4 stunden wollte ich heim fahren und da wars das selbe. nur ein "klack". dann wieder geschoben 4 mal ein "klack" gehört und beim weiteren versuch ist das teil wieder gut angesprungen!
Kurze Rede langer Text, was kann das sein????
Kann das mitm Schalter vom Seitenständer zusammen hängen???
Ich müßte dazu sagen dass ich einen sigma tacho habe, aber ich denke mal dass der in so kurzer zeit die batterie nicht leer saugt!??!vorallem weil ich ja über nacht die batterie mal abgeklemmt hatte und es das selbe war.
Hoffe mir kann geholfen werden
thorsten
thorsten
Schau mal hier, vielleicht ist es auch nur ein Kabel, das unregelmäßigen Kontakt hat:
http://www.zxr750.de/board/vie ... hp?t=20875
Bei mir war das so, dass die Kiste manchmal nur Klack gemacht hat, und beim nächsten Mal direkt angesprungen und sauber gelaufen ist. Ich hab allerdings an der neutral-Lampe gesehen ob Spannung anliegt oder nicht, aber vielleicht ist bei dir was korrodiert oder eben auch locker. Würde erstmal die Kabel checken...
Re: Moped springt nicht an! (Fehlersuche!?)
meiner meinung nach folgende moeglichkeitenthorti22 hat geschrieben:....J springt nicht immer an. ...
lose kabel ... schlechter kontakt von steckern ...
starterrelaeis ... schadhaft ...
starter selber ... schadhaft ...
..ich wuerde es in dieser reihenfolge mal pruefen
ps. wenn es irgendwas mit (kupplungs u. seitenstaenderschalter waere)
wuerde es noch nich ma "klack" machen ...
jep- ich glaube fast jeder hier, der über 30 ist hatte schonmal bei ner alten kiste den hammer in der hand um aus dem "klack" ein "brumm" zu machen . beim bike ist es sehr warscheinlich das relais direkt neben der batterie (anlasserrelais) das sporadisch zicken macht....da würde ich aber den hammer als feinmechanisches werkzeug nicht unbedingt einsetzen
lg
WAYNE
lg
WAYNE
