nix geht mehr
nix geht mehr
Hallo ,
bei meine ZXR 750 H1 ist einfach mit lautem Knall ( Fehlzündung)
ausgegangen und jetzt geht keine Birne (Lehrlaufanzeige, Ölanzeige)
an wenn man die Zündung anschaltet.
Die Batterie hat 12 V und die Sicherungen sehen Ok aus.
Ich habe irgendwie keine Idee.
:evil:
Rainer
Teutalus
...more Hopeless Burnisher
Beitrag von Teutalus »
Guck mal Deine Kabel der Batterie genau an. Hatte ich auch erst, angehalten, und schon ging sie aus und nicht mehr an, keinerlei Lampen etc.. Dann stellte sich heraus, das das Massekabel der Batterie nicht richtig fest war. Also Schraube wieder festgezogen und schon ging sie wieder :wink:
GreenOne
Beitrag von GreenOne »
Ich tippe auf Betterie oder Zündkerzen.
Meine H2 ist auch mal ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Beim "orgeln" (versuch anzulassen) gans auch immer enorme Fehlzündungen. Damals lags an den Zündkerzen.Diese getauscht und alles ging wieder. Allerdings würde ich auch erstmal ne andere Batterie versuchen, ist weniger aufwendig als die Zündkerzen zu wechseln.
MfG
und es geht weiter
ich habe gestern die Kontakte der Batterie geprüft
und an eine Ladegerät angeschloßen.
Es geht aber trotzdem nicht keine Birne leuchtet.
Ich tippe auf meine Zündung nur habe ich keine Ahnung
warum es vorher ging.
:evil:
Rainer
Wenn noch nicht mal `ne Birne leuchtet...
kann`s nicht an der Zündung liegen...
GreenOne
überprüf am besten noch die Kontakte von der Batterie zum Magnetschalter (ist ca. 20-30cm von der Batterie weg, am + Pol entlang,glaub ich). Wenn der Kontakt korrodiert ist oder die Mutter sich gelöst hat, tut sich auch gar nichts.Weder Kontrollleuchte noch sonstiges. Das ganze lässt sich relativ einfach überprüfen...
ich hoffe du findest den Fehler schnell...
MfG
Überprüf mal die Sicherung unter der Sitzbank.
Bei mir ging auch nix mehr am Motorrad, die Sicherung ist rausgeflogen!
Sicherung
Danke !
es war die Hauptsicherung.
8)
Das Spiel geht weiter
also Sicherung getauscht ging auch kurz an ist aber gleich wieder
nach 5 min. rausgeflogen.
Da der Motor wie Sau Öl abdrückt bin ich jetzt erstmal am tauschen von der Zylinderkopfdichtung und hoffe den Kurzschluß zu finden.
Wenn mir jemand einen Tipp gibt bin ich echt dankbar.
Den Motor habe ich jetzt kpl. ausgebaut in der Garage liegen, vielleicht was man sonst noch alles mitmacht wenn man den ganzen Kram
schon ausgebaut hat.
:shock:
Hat die Batterie vielleicht einen Kurzschluß??Nur so eine Idee.
Mach am besten auch gleich die Simmeringe am Getriebedeckel neu.Die kosten nicht viel und gehen immer gerne kaputt.
Mfg Dennis
9er - Motor reinbauen :roll:
Nix geht mehr !
Hallo ,
und weiter im Text also gedacht getan, Verkleidung runtergerissen
LIchtmaschine demontiert und gereinigt. Den Rest der Elektrik auf Quetschungen geprüft aber nix gefunden. Alles zusammen geschraubt
geprüft und ist erstmal gelaufen. Jetzt eine Woche später auf die Autobahngefahren 2 Fehlzündungen gehabt. Also von der Autobahn runter
an der nächsten Ampel angefahren und Licht weg und Kiste aus.
Es ist wieder die Hauptsicherung rausgeflogen. So macht das irgend wie kein Spaß.
Ich bin dankbar für jeden auch so bloeden Hinweis,
Hauptsache ich finde den Defekt.
:evil:
Rainer
biker4biker
Beitrag von biker4biker »
kann es sein das sich im kabelbaum irgentwas blankgescheuert hat ?
durch den ein und ausbau des moters könnte sich dieser kurzschluss kurzfristig gelöst haben und ist jetzt wieder da....
nur ne idee,
"wackel mal am kabel" würde ich da sagen
hoffentlich hilfts
