Tachoabweichung ?!
Tachoabweichung ?!
Hallo.. hat jemand Erfahrungen mit Fahrradtachoanbau..?!
wie hoch sind die Unterschiede orginal und fahrradtacho ?
und wenn ich schon dabei bin... was läuft euer bock so? max ?
tachoabweichung
orginal tachos können bis zu 20kmh bei vmax mehr anzeigen,deshalb kann der anbau eines fahrrad tacho auch eine endtäuschende wirkung haben
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Im Bereich "Technik und Tuning" ist ne anbauanleitung für eine "Sigma", habs auch so gemacht und es funzt eunwandfrei. Aber ernüchternd wird das Ergebnis, wenn sie korrekt eingestellt ist.
Meine H1 geht laut Sigma nur noch 221,6 km/h Wobei der Tacho knapp 250 anzeigt. Muß aber sagen, das ich vorne einen Zahn weniger und hinten einen mehr fahre. also 15/47 statt 16/46
So ein Fahrradtacho ist natürlich auch manipulierbar.
Man muss natürlich auch den richtigen Wert eingeben damit der Radumpfang auch stimmt.
Die Unterschiede sehe ich so, wie sie Roland beschrieben hat. Das beste am Tacho finde ich die Uhrzeit.
Laut Km/h max. Speicherung läuft meine 270,1 km/h.
Allerdings war das nur auf einer 2,5 Kilometer langen Landstraßengerade in meiner Nähe.
Mit meinem L Motor war das Maximum Berg runter und Rückenwind 260 KM/h.
PS: Aber wer brauch schon Höchstgeschwindigkeit?
Grüße Jörch
- Teutalus
Achja, stimmt, der richtige Wert (Reifenumfang) muß natürlich auch eingestellt werden. Das sollte bei einem 120/70-17 1880mm betragen.
Zuletzt geändert von Teutalus am 26 Mai 2003 8:07, insgesamt 1-mal geändert.
ok.. danke...
dann werd ich mich die tage mal ans werk machen und mein tacho anbauen....
werd wohl den funk tacho vom meinem fahrrad nehmen.. hoffe das klappt gut mit dem geber....
p.s. höchstgeschwindigkeit ist egal... aber gut zu wissen
Hy thomer,
probier deinen Funktacho mal aus, allerdings könnte es sein das er am Motorrad nicht funktioniert. Es geht auch nicht jeder Fahrradtacho bis über 200, das sind meist nur die Sigma. Am Fahrrad hab ich sonen billigen Funktacho ausm Baumarkt/Supermarkt, und der ist sehr empfindlich auf Störimpulse, z.B. Weidezaungerät. Fuhr nämlich morggens zur Arbeit und immer an dergleichen Stelle erhöhte sich mein Tempo (beim Fahrrad) von 30 auf 40 km/h, ohne das ich fühlbar schneller wurde! Großes Fragezeichen, da es sich jeden morgen an der gleichen Stelle wiederholte.
Bis mir an dieser Stelle das Tickern eines Weidezaungerätes auffiel.
Tja, nun ist die Frage wie son Funktacho auf die hohen Spannungen im Bock (Zündfunken) reagiert, diese sind zwar entstört...aber naja.
Gruß Kawikaze
Gruß Kawikaze
MHHH
das ist ja mal was neues...mhhhh ??!?!
ne ist klar mit sigma... hab am fahrrad ein sigma bc 800 geht glaub ich bis 300 km/h.. und bestellt hab ich mir jetzt den neuen von sigma den BC 1600 mit der neuen halterung.. vielleicht nehme ich ja auch den für´s motorrad.. schön großes Display und so... bischen viel funktionen aber egal... (ebay 21 euro)
http://www.sigmasport.de/index_d.html
Re: ok.. danke...
[quote="thomher"]dann werd ich mich die tage mal ans werk machen und mein tacho anbauen....
p.s. höchstgeschwindigkeit ist egal... aber gut zu wissen [
/quote]
Funk kannste vergessen. 1. geht es nur bis 100 glaub ich und 2.ist es zu ungenau. Für Fahrrad ok aber nix für Bock.
/quote]
Re: ok.. danke...
Ach ja, und ausserdem ist es sowieso scheissegal was der Tacho anzeigt, das was im Brief steht läuft sie auch egal ob der Tacho 500 kmh oder 250 kmh anzeigt.Hellracer hat geschrieben:thomher hat geschrieben:dann werd ich mich die tage mal ans werk machen und mein tacho anbauen....
/quote]
Re: ok.. danke...
nicht wirklich. die j war damals in einem test 4 km/h langsamer als eingetragen. außerdem gibts hier ne menge leute mit anderen übersetzungen und motoren. da stimmt nix mehr.Hellracer hat geschrieben:Ach ja, und ausserdem ist es sowieso scheissegal was der Tacho anzeigt, das was im Brief steht läuft sie auch egal ob der Tacho 500 kmh oder 250 kmh anzeigt.
Ich hab den Geber für den SIGMA am Hinterrad befestigt.
Den Abnehmer habe ich mit einer kleinen Schraube am Alu-Teil vom Kettenschutz angeschraubt. Der Magnet ist auf ein Metallplättchen geschraubt, welches unter einem der Bolzen der Kettenradaufnahme geschraubt ist. Funktioniert seit ca 15000 Km problemlos.
Werd bei Gelegenheit mal Bilder davon machen.
Ich kann nur prüfstand sagen!
Hallo!
Ich war erst vor kurzen auf prüfstand und bis Messung 250km/h stimmte mein Tacho mit Prüfstand überein. Messung mußte dann unterbrochen werden weil die Kupplung durchrutschte. Also weiß ich bis 250 Km/h geht mein Tacho wohl richtig! Jetzt hab ich andere Vergaser drauf und auch abgestimmt und neue Kupplungsfedern muß die Tage mal ausprobieren auch noch mal auf dem Prüfstand.
Wolle
Wolle
