Öltemperatur 180°C !!!
Kühlwasser ist fast komplett verdampft; so, abgekühlt, jetzt geht die Öldruckwarnanzeige nicht mehr aus.
Was ist passiert?
Preisfrage...(Kai und Klaus dürfen nicht miträtseln, die wissen schon was war...hehe)
Mal sehen, wer darauf kommt...
Noch paar Anhaltspunkte...gemessener Öldruck bei 4000rpm ca 4bar, Öldruckschalter arbeitet.
Raig
Was ist passiert?
Raig
- Gralssucher
- Fjeedi-Ritter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 800
- Teutalus
- ...more Hopeless Burnisher
Ölabstreifringe von den Kolben hinüber und gleichzeitig Kopfdichtung im Eimer???
alla...
oeldruck ist in ordnung...
wasser oder oel braucht se auch nich ...
durch die hohe temp hat es den oel-druck-sensor
verbraten ...
und er meint nun(kurzschluss) immer leuchten zu muessen ..
meine frage..
wieso bist du auf 180 grad gekommen ?
war das im stand ... da es auch das wasser weggehauen hat ... oder ?
verbraten ...
meine frage..
- x-men72
isses was einfaches dummes (evtl. was vergessen beim zusammenbauen oder war es auf einmal da?) und man kommt nicht drauf oder kompliziert und daher schwierig? einfach nur elektrik fehler schließe ich aus.
Also ich klär euch mal auf...
Die Öldruckwarnanzeige ging nicht mehr aus, obwohl der Öldruckschalter (der die rote Lampe ja ausmacht) funktioniert, und Öldruck von 4bar anliegt.
Ab 4,3 bar macht das Sicherheitsventil auf, heisst also dass 4 bar völlig in Ördnung sind, da es bei 0,3 mehr ja schon den Druck ablässt...
Nun ja, als allereinziges blieb ja noch die Überlegung (da die Mechanik ja zu funktionieren scheinte) zu überlegen was ein Öldruckschalter macht...
...trennt er Masse von der Lampe, oder schließt er Masse irgendwohin?
Auf jeden Fall elektrisch....also mal nach den Leitungen schauen...siehe da???
Das Kabel ist mir auf den Motorblock geschmort
, dass es Dauermasse hatte....und zwar nicht im Krümmerbereich wo solche Temperaturen absolut entstehen könnten, sondern Vergaserseite etwas unterhalb des Flachis, aber nicht am Zylinder, sondern am Block selber.
So...Öllampe also wieder aus...
Heut alle Flüssigkeiten aufgefüllt, ne Runde gefahren, drückts mir wieder das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter ...dank meines Heckumbaus natürlich direkt auf meinen Hinterreifen...der mir das dann direkt durch ein sachtes Abschmieren mitteilte...
So...warum drückts mir das Wasser raus?
Tippe mal auf eine defekte Kopfdichtung (was ich ja echt komisch finde, da das Wasser, das noch drin ist kein Öl hat, und auch das Öl kein Wasser). Ich denk einfach dass die Dichtung so dumm rausgeplatzt ist, dass ein Teil des Arbeitsdruckes in den Kühlkreislauf abhaut und somit das Wasser verdrängt...
Was meint ihr?
Raig
PS: Ach ja, das Ölthermometer zeigt keine 180° an, sondern "nur" 140...aber es war ja schon wieder bei 20°...also einmal im Kreis rum....lol
Was meint ihr?
Raig
Zuletzt geändert von Gast am 11 Aug 2005 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Klingt realistisch und kommt auch immer mal wieder vor. Bye the way: Mit dem Deckel Deines Kühlers ist alles okay? Bei mir war übrigens der Schlauch unterhalb des Thermostats zum Motor unter dem Metall Geflecht kaputt...
Ja Marco, warst wirklich sehr nah dran...*g*...Aber
LOB!! *grinsduckunwech*
Ja aber wasn mit m Wasser, Marco?
Kopfdichtung?
Muss ich noch vor der Schweiz rauskriegen, und reparieren...sonst komm ich mal wieder ohne Mühle...
Raig
Der Drucksensor (eigentlich ists ja nur n Schalter der ab nem gewissen Widerstand schaltet) ist ja noch ganz.durch die hohe temp hat es den oel-druck-sensor
verbraten ...
meine frage..
Kopfdichtung?
Raig
Ja dass der Motor so heiss wurde wird wie ich denke von der defekten Kopfdichtung herrühren.
Quasi dass alles folgeschäden sind...
Kopfdichtung platt-->TeilArbeitsdruck ins Kühlsystem-->verdrängt Kühlwasser und drückt es über Ausgleichsbehälter ab-->bis kein Wasser mehr-->Motor heiss-->kabel schmort an.
Das ist meine Theorie....aber ich bin mir wie gesagt eben ganz und gar nicht sicher...
Ich überlegte nur in die Richtung und wollte mal eure Meinung dazu hören.
Raig
Raig
Moin alter!
Dann mach mal bei deiner frituese die kühlerdeckel auf und lass den motor im stand etwas tuckern. Wenn blasen kommen, und ich meine immer wieder blasen... dann könnten das ja die abgase sein, die Dir dein kühlwasser rausdrücken. (evtl. mit kalkwasser CO2 nachweis -> fällungsreaktion machen um zu sehen ob CO2 im Kühlwasser ist)
Evtl. ist aber auch nur der kühlerdreckel nicht mehr ganz fit und das system arbeitet drucklos, und dadurch versiedet das zeug halt ständig.
Bau mal den thermostaten aus, so das immer volle kanne gekühlt werden kann. Ist es warm genug draussen. Dann bleibt die suppe vielleicht länger drin.
In die schweiz kommst auf jedenfall mitm bock. Nimmst die ne 1,5L wasserflache zum nachkippen mit, wenns sein muss...
lg Josef
lg Josef
haste die Möglichkeit, dein System auf Dichtigkeit zu prüfen, sprich Zündkerzenloch Adapter mit Druckuftanschluss und schauen, ob du irgendwo was hörst/siehst, ist die bessere alternative als den Motor laufen zu lassen, da du die Motorgeräusche nicht hast und besser hören kannst!
Das Kühlsystem würde ich auch mal abdrücken und schauen, ob es Druck abbaut!
